Для начала, небольшая предыстория. Понадобилось, значит, мне таскать IGBT-мост (fgh60n60smd) на 600 КГц. Заказал на Али UCC 21/22, повесил по две штуки в параллель, обвязал все SMD - керамикой, по 2x1uF на на каждую микруху. Управлялось все это дело простым генератором меандра (Триггер Шмитта + D-триггер).
Все это вполне себе работало, но потребляло больше 1,5A при 12V, а микросхемы грелись так, что через 8-10 секунд работы к ним нельзя было дотронутся, при этом, на 300 КГц все было просто отлично. В один прекрасный момент, УЦЦ издали странный звук и погорели все вместе. Решил я попробовать вместо них приспособить драйвер Сергея, немного его переделав. Теперь вот думаю, будет это работать или нужно искать что-то другое? Хочется получить надежный, неубиваемый, простой в ремонте драйвер для экспериментов. Рисовал на скорую руку, так что могут быть ошибки.
