John007 писал(а):Эт я про LM317. Попробую на неё радиатор прикрутить.
LM317 и 7805 кстати были стратегически раздвинуты в SD v2.2, дабы туда радиатор влезал.
![Очень доволен :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Насчет LM317 в целом — её более чем хватает в плане выхода, проблема лишь в тепловыделении, которое нужно куда-то девать.
Когда-то думали заменить на импульсный стабилизатор, но большинство их работает в пределах резонансных частот Тесел.
Если частота генерации и частота импульсника совпадёт — они как-то интерферируют и начинаются просто аццкие глюки.
Есть еще синхронные импульсники, работающие на частотах под 2 МГц, но для них требуется рассчитывать компенсирующую цепочку, рассчитывается которая под входное и выходное напряжение.
Итого, если поставить синхронный импульсник — мы потеряем возможность настройки выходного напряжения и широкий диапазон питания.
Из идей, что можно сделать в следующих версиях драйвера — это выбросить возможность питания от железного транса(каменный век, как никак) и сделать вход строго под 24В 5А внешний импульсник.
В таком случае LM317 не придется понижать напряжение с 30-ти вольт до 18-ти, т.е. сильно упадет тепловыделение, можно будет выбросить жирный электролит по питанию, плюс питальник такой достать будет гораздо проще, продаются в отделах светодиодного освещения. По идее, можно прямо сейчас подрубить подобное к ножкам входного электролита и проблема с нагревом LM317 будет решена.
