Alex Org
Сообщение Alex Org » 11 май 2017, 21:08
Спасибо, что ответили. Сейчас я подключаю их без программы к drsstc, работает хорошо, ширина импульсов регулируется, придется влазить в исходники программы и там вникать, я больше спец. По железу, чем по программам, поэтому печаль...
T1m
Сообщение T1m » 12 май 2017, 00:30
Кстати, а ведь, гипотетически, можно запустить программу прерывателя на чем-то вроде Atmega8u2?
Тогда и конвертер не понадобится, можно просто прикинуться миди-платой и все...
Лежит паленая arduino uno, где та мега в качестве конвертора usb-rt232 стоит, выжившая, вот и любопытно мне...
Alex Org
Сообщение Alex Org » 12 май 2017, 12:52
Сегодня испытал на тесле. Оказалось, что изначально в программе забито воспроизведение до 50 ноты, а потом тишина, без управляющей программы никак(( Блин...
i_slayer
Сообщение i_slayer » 18 май 2017, 12:29
Всем привет.
Подскажите после замены драйвера стример стал пробивать с тора, ранее шел только с куска проволоки.
сп.
koch
Сообщение koch » 18 май 2017, 15:48
Что за катушка?
Может быть несколько причин появление разряда с тороида:
- кривизна тороида (повреждение) образовался острый угол/край;
- мягкое переключение транзисторов (уменьшение потерь), потенциал на тороиде возрос;
- жесткое переключение транзисторов (появление гармоник), очень часто жесткое переключение вызывает "ветвистые" разряды во все стороны
- неверная регулировка индуктора (подбор витков / расположение), пик напряженности приходится чуть ниже верхнего края катушки;
- и т.п...
Исходя из того что, заменился только драйвер, стоит посмотреть частоту обратной связи, и как переключаются транзисторы, потом делать выводы.
i_slayer
Сообщение i_slayer » 18 май 2017, 17:20
спасибо за ответ
скорее всего мягкое переключение поскольку сделал более мощный драйвер на 2 гдт.
и миллера не видно
Alex Org
Сообщение Alex Org » 03 июн 2017, 11:41
Я еще мучаюсь с i2. Не могу понять, что может быть не так. Или в прошивке, но вроде все работает кроме функции самопроверки Run selfcheck, нажимаю ничего не происходит. Либо в программе , при подключении usb, компьютер обнаруживает, драйвер установлен, но в программе горит СТАРТ и ничего больше не происходит, программа не видит подключенное устройство. Может в микросхеме памяти, у меня AT45DB041-SU, а у вас на схеме 011-я, а в исходниках у вас нужно вписывать её, но вы писали что работает и без нее просто нет памяти. Пробовал программу на XP и на 7 ничего не меняется. Думал нет связи по USB, но компьютер видит подключенное устройство, значит связь есть. Получается нет связи программа - процессор, а это скорее программная ошибка, только куда рыть, чтобы понять как определяется программой - подключенный процессор.
Alex Org
Сообщение Alex Org » 03 июн 2017, 11:53
I2 в наладке
http://savepic.ru/14241006.jpg
Мои DRSSTC стоят и плачут без I2
http://savepic.ru/14262496.jpg
Alex Org
Сообщение Alex Org » 03 июн 2017, 17:28
BSVi ну если будет время глянь на свои исходники прошивки и скажи что нужно поменять, что бы по умолчанию при запуске воспроизводились все ноты, а не 50. Вот в eeprom.h есть
// Настройки по умолчанию
const eeprom_Data_t eeprom_Default =
.my_midi_channel = 1,
.midi_max_note = 50,
.user_modes[0].flags = 0,
.user_modes[1].flags = 0,
.user_modes[2].flags = 0,
.user_modes[3].flags = 0,
.user_modes[4].flags = 0,
.user_modes[5].flags = 0,
.user_modes[6].flags = 0,
.user_modes[7].flags = 0,
Я меняю midi max note на 100 или др. компилирую, прошиваю, а он все равно воспроизводит 50 нот и все.(( что не так?
Спасибо
Сообщение BSVi » 04 июн 2017, 13:48
Вы поменяли значение в программе, но оно уже записано в еепром. Так сделано так-как когда-то тогда планировалось меню с настройками. Для того, чтобы оно фактически поменялось, нужно стереть содержимое еепрома.
Сообщение iEugene0x7CA » 04 июн 2017, 14:28
Alex Org писал(а):если будет время глянь на свои исходники прошивки и скажи что нужно поменять
i2 — слишком древняя штука. Заново изучать код, травить платку и тестить все это дело уже вряд ли кто будет.
Эй, давай тебе семпл SI пришлем, рас столько работы было проделано.
Катухи заработают, заодно покажешь кому-нибудь. ;)
Alex Org
Сообщение Alex Org » 05 июн 2017, 09:39
BSVi писал(а):Вы поменяли значение в программе, но оно уже записано в еепром. Так сделано так-как когда-то тогда планировалось меню с настройками. Для того, чтобы оно фактически поменялось, нужно стереть содержимое еепрома.
Спасибо, попробую изменить.
Alex Org
Сообщение Alex Org » 05 июн 2017, 09:40
Сколько будет стоить?
Alex Org
Сообщение Alex Org » 05 июн 2017, 10:19
Точно, спасибо, очистил еепром с помощью eesave, перепрошил и о чудо воспроизводит всю политру 112 нот. хотя бы так, но программа так и не видит девайса. Но в принципе уже так можно играть и создавать целый оркестр))
Сегодня снял видео
https://youtu.be/aGI2nlsA8z8
ArcSound
Сообщение ArcSound » 12 июн 2017, 09:08
Всем привет как думаете стоит такой осцилл брать ?
https://krsk.au.ru/9805407/
Сообщение iEugene0x7CA » 12 июн 2017, 13:51
John007 писал(а):Всем привет как думаете стоит такой осцилл брать?
DSO division at Wun Hung-Lo factory. Proudly made in China. :D
Если серьезно — зависит от бюджета. Осциллограф за $200 — лучше, чем USB-приставка, совковый С1-69 или вообще отсутствие осцилла.
Однако, если есть возможность потратить от $300 до $600 — я бы избегал нонейм-измериловки, взял что-то из линейки Rigol.
Разница такова, что у нонейм-осцилла могут быть баги в прошивке или он банально может не уметь какой-то отдельной фичи, считавшейся всеми за должное.
Корпус как правило отлит из дешевого пластика, скрипит. Очень типичная проблема — нажимаешь на кнопку, а осцилл отъезжает. Банально массы не хватает, приходится придерживать.
Уже не помню модель — хотел изначально подобное приобрести. Потом оказалось, что у кучи народа шлейф дисплея отпадает и осцилл начинает рисовать полосы. :)
В общем это лотерея.
Тем временем нормальные осциллы — инструмент. Они просто работают.
ArcSound
Сообщение ArcSound » 12 июн 2017, 17:11
Да уж, дествительно, от бюджета зависит. С другой стороны в китае видал ригол как у Сереги за 22000р)))
Что щас не китайское. хантек так то известная марка.
Есть у меня и усб осцилл, хантек то ж. И кенвуд старенький японский. Хочу нормальный цифровой, чтоб всё в одном было. Буду смотреть думать.
-Это мне как то вообще побоку, самое главное функцеонал.
А вот такой
https://krsk.au.ru/9670128/
У предыдущего варианта до 100 мег )))
Спасибо за совет.
Сообщение iEugene0x7CA » 12 июн 2017, 18:56
У меня как раз хакнутый DS1052E. :geek:
Rigol хоть и китайская контора, но это один из лидеров рынка — продукты хорошие делают.
Если есть возможность взять DS1052E — лучше его, проверенная временем модель.
Раньше подобный пьедестал занимал Tectronics TDS210: https://www.youtube.com/watch?v=HGNC4vvUnz8
Модель 1998-го года, но даже сейчас в хорошем состоянии продаются за 200+ баксов:
http://www.ebay.com/itm/TEKTRONIX-TDS21 ... Swt5hYhgvo
Чисто из репутации, что живучая и проверенная штука.
Сергей недавно продал свой DS1052E, кажись взял DS1054Z, из новых Ригольчиков.
ArcSound
Сообщение ArcSound » 12 июн 2017, 19:04
Вот что то я тож больше к риголу склоняюсь. Тем более прям в городе есть, ждать не надо. ))) Значит подобью денежку да его буду брать. Мне он то ж понравился.))\
А что хакнули если не секрет?
ArcSound
Сообщение ArcSound » 12 июн 2017, 19:10
Мда блин, у китайчиков то дешевле будет взять, ждать тока 2 -3 недели.
http://alibaba24.ru/index.php/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-taobao-com.html#/product/521817223452
Сообщение iEugene0x7CA » 12 июн 2017, 19:29
Я с рук брал, еще в 2013-м. Чел в Германию сваливал, нужно было раздать/распродать нажитое добро.
Из Китая дешевле, но могут на таможне бабок затребовать или стукнется в дороге.
Лучше покрутить перед покупкой — заодно познакомишься с кем-нибудь. Мне еще книг по электронике чувак подогнал. :)
Сообщение BSVi » 12 июн 2017, 19:47
Уже тыщу раз обсуждалось. В любой непонятной ситуации бери ригол :) Только если тебе нужно что-то очень специфичное, тогда можно подумать и про другое. А разные siglent и hantek - лучше даже не смотреть.
ArcSound
Сообщение ArcSound » 12 июн 2017, 20:10
Привет. Значит сто пудова ригол) Мне как то он больше доверия внушает.
С таможкой там думаю всё ровно) Ну на счёт стукнется, тут да, но ведь там же не ЭЛТ) Деньги мне назад в случае чего вернутся. Время только просохачу, времени и так не хватает.
Либо дороже на 25%, но можно сразу съездить взять, без ожидания, риска и лишней волокиты.
Спасибо подсказали, попробую что за зверь такой.
TAN
Сообщение TAN » 12 июн 2017, 21:01
Тот ригол, что на фото выше - неудобное убожество. Доводилось крутить этот шлак и ДРки на нем глядеть. С одной ручкой на все каналы (что вымораживает еще с теков) и тормозной синхрой. В отличие от сиглента того же. Который лепили тогда с бюджетных лекроев один в один. И не удивлюсь, что ночью на том же заводе. Меня сиглент устраивает на данный момент. А клоки на 500МГц полосе смотреть - древний аджилент есть.
Хантек - редкостное китайское говно.
P.S. Если смотреть, что ригол предлагает в более серьезном ценовом сегменте, то там ессно и сравнивать нечего. Но за эти деньги можно взять нормальную б/у аппаратуру от тека/кисайта/лекроя, а не китай.
Сообщение super_bum » 13 июн 2017, 07:13
BSVi писал(а):siglent
А он-то чем провинился? :lol: Это, по сути, лекрой, только с шильдиком другим и, соответственно, за куда меньшие деньги.
