Обратная связь в SSTC
Сообщение iEugene0x7CA » 10 авг 2017, 16:57
Kubrikov писал(а):Проблема - никак не хочет подхватывать резонанс при включении питания. Приходится постоянно ловить его переменным резистором R5 (величина задержки сигнала).
Можно как-нибудь сделать, чтобы фапч запускалась автоматически? Были предложения поставить генератор шума или импульсов, чтобы от подтолкнул схему, а после запуска отключался.
Уу, блин.
Я на 4046 первую SS'ку собирал. Мало чего про ФАПЧ помню, но геммору было пипец. :mrgreen:
Глянул даташит вкратце: https://assets.nexperia.com/documents/d ... F4046B.pdf
Судя по описалову(6.2 Phase comparators) там есть два компаратора сигналов – XOR и какой-то хитрый.
У каждого свои фичи, но одна из отличительных — при XOR и отсутствии входного сигнала VCO будет выдавать среднюю частоту по диапазону подстройки, а при хитром компараторе минимальную.
Возможно юзается второй и стартовая частота не достает до точки, с которой запустилась бы вся система. Правда, можно ли юзать XOR вместо хитрого при таком аппликейшине не шарю, нужно разбираться.
Кстати, генератор шума/сигнала на входе тоже упоминается в шите, возможно это вполне вариант решения — собрать RC на двух оставшихся инверторах и подрубить ко входу через 10k резистор.
Когда придет настоящий сигнал — он заместит собой слабый сигнал от генераторчика.
