Последний раз редактировалось Qic 19 май 2019, 20:03, всего редактировалось 3 раза.
Симплтесла на стм32. Его нужно прошивать и он смд я его быстрее перегрею чем впаяю. И прошивки нет. Мне бы схему готовой sstc от 220в
Qic писал(а):Короче вот это конкретно силовая которой рулить уже можно чем придется.
Здесь есть такие важные вещи как Y-конденсаторы С7 и С9 нужны... ну короче https://bsvi.me/setevye-filtry-i-pomexop ... densatory/ рекомендую полистать тут всё для общего ознакомления.
Есть кусок на базе последовательных конденсаторов и перемычка Р3 Р4 которое позволит удвоить питающее напряжение для скажем питания от понижающего трансформатора. При 220В не замыкать!!!
И выравнивающе-гасящие резисторы, и фильтрующая плёнка по ВЧ, и супрессоры на транзисторах и сами транзисторы не такие древние. И ГДТ с его обвязкой. Но я не указал драйвера.
Могут быть и UCC и TC4420 или просто на россыпухе.
Я предлагаю просто повторить симплтеслу, в смысле геометрии и силовой. Также понадобятся 2 кольца для трансформатора обратной связи и 2 кольца для токовой защиты.
Т.е мне нужно все детали с фото ,что вы скинули и остальные детали с. Схемы Стива Варда? А транзисторы на irfp460 можно заменить?
Последний раз редактировалось Qic 19 май 2019, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
Подтверждаю, без осцилла сстц не построить. Даже скопировать чужой проект малореально.
А без знаний тем более.
Написано , что первую теслу лучше строить пл схеме Стива Варда ,но она на 110в. Значит нужно заменить транзисторы на irfp460. После чего мне написали,что они умрут от самоиндукции. Значит нужна другая силовая часть
Про самоиндукцию писалось в вопросе про качер, а не сстц. В схеме стива можно заменить феты на 460 и все.
Qic писал(а):Malleus Maleficarum делай, там всё на 220, без осциллографа с шансом 50% въебёт.
Деталей бери на 3-4 теслы как минимум.
Это та,что на стм32? Симпл тесла?
Последний раз редактировалось Tetriss 30 окт 2017, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
С моим бюджетом проще тогда vttc собрать. Вроде вы об этом писали
Qic писал(а):И это тоже, ГУ50 в помощь (или 6П45С). При правильно исполнении она будет добовее (в каком-то смысле).
Ктомуже из всякого ширпотреба к ней можно сделать аудиомодуляцию. Можно сделать HFVTTC - тобишь факельник и получить ионофон.
А какую схему с аудиомодуляцией вы можете посоветовать?
Почитал и понял ,что это какой-то дичайший геморой. Лампу еще тренировать нужно ну это все к черту.... Пойду дальше над своим куском говна из 5 детале издеваться
Последний раз редактировалось Qic 19 май 2019, 19:56, всего редактировалось 1 раз.
>суйте сюда все что хотити
Сразу видно, с радио(с)кота схема
Qic писал(а):Для начала желаю чтобы у автора просто заработало.
Да, многие хотят сразу собрать звездолет и чтобы тот ну прямо идеально летал из галактики в галактику.
В свое время наобщался со всякими школьниками, реально фишка, что им даешь проверенные советы, а те отказываются по ним что-то делать и по прежнему ищут легкий вариант.
Примерно, по этой причине с таковыми больше не общаюсь, ибо жесткая трата времени и разочарования.
Хотя, был знакомый чувак, я ему начать МК с AVR'ок советовал, ибо у самого такой старт очень хорошо пошел... После чего я переполз на STM'ки.
А чувак упирался до последнего и начал сразу с нуля STM'ки прогать. У него даже что-то там получалось, интересно как сейчас с прогрессом.
С ним же, как-то ходили на местный радиорынок... Я туда 4 года одной дорогой ходил и был уверен, что она самая оптимальная... А он с первого раза взял и нашел как срезать.
Так что, у школьников есть что-то такое. Они не уважают ничей авторитет, и порой это даже выливается в открытия. Может Tetriss реально возьмет и найдет схему супер-качера которая будет стабильно от 220 работать.
Ну, а может и не найдет.
А юцц37322 или юцц37331 можно на тц4420 заменить? Или она слабенькая?
UPD: http://stevehv.4hv.org/SSTC6/microSSTCschematic2.JPG нашел вот эту схему вот думаю а если от 220в её запустить? Без всяких гдт трансформаторов и прочей фигни
UPD: Еще вот такую нашел https://vk.com/photo140549436_456239585 думаю её спарить с прошлой и гомункула получить) автор заявляет длинну стримера до 30см
Плиз, юзай редактирование поста. -iEugene0x7CA
Qic писал(а):Tetriss писал(а):А юцц37322 или юцц37331 можно на тц4420 заменить? Или она слабенькая?
http://lmgtfy.com/?q=ucc37322 и видим http://www.ti.com/lit/ds/slus504h/slus504h.pdf где UCC2732x/UCC3732x Single 9-A High-Speed Low-Side Mosfet Driver With Enable
А потом
http://lmgtfy.com/?q=tc4420 иии http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21419D.pdf 6A High-Speed MOSFET Drivers
TC4420 слабее и неимеет входа разрешения в который обычно удобно включать прерыватель. Если заказывать из интернета а не из наличия однозначно UCC.Tetriss писал(а):UPD: http://stevehv.4hv.org/SSTC6/microSSTCschematic2.JPG нашел вот эту схему вот думаю а если от 220в её запустить? Без всяких гдт трансформаторов и прочей фигни
ВопервЫх строках сего письма - эта схема совсем не то чем кажется, они ближе к классу Е, т.е. тебе придется подбирать количество витков первичной обмотки в зависимости от конденсатора, и при всём при этом у неё и так будут "хорошие" результаты от 24В, более того на примерно 50В транзистор будет уже практически на пределе по напряжению (хоть и на нем написано 500В, но там резонанс в первичном контуре, напряжение повышается).Tetriss писал(а):UPD: Еще вот такую нашел https://vk.com/photo140549436_456239585 думаю её спарить с прошлой и гомункула получить) автор заявляет длинну стримера до 30см
Может я не прав, но не думаю что пока стоит абы чего с абы чем спаривать без четкого понимания как это работает. Качур и так работает с ПВ 50%, прерыватель даст еще более жесткий режим, т.е. разряды будут больше но транзистору будет хуже, гораздо. Оно скорее всего въебёт. И не раз. То что качер по "стандартной" схеме работает это по факту техническое чудо, которое вывозит исключительно на том что ток вторички уходит через затвор, а это очень плохо.
Я тебе вот что покажу.
Это QCW DRSSTC, при высоте вторички 20см она выдаёт неглядя от 8 до 15 длин - т.е. от 1.5 до 3 метров
Это схемка не из трёх деталей, зато качуры как и всё остальное сосёт хер.
Если ты готов понимать как это работает, (зарабатывать) и тратить деньги на это, то со временем можно это сделать самостоятельно.
P.S. Это вполне делается и без микроконтроллеров. Они вообще одеяло перетягивают только последние годы и в большей степени из-за музыки, а также еще огромного жд состава с кучей функций, но жить можно и без них (при необходимости).iEugene0x7CA писал(а):В свое время наобщался со всякими школьниками, реально фишка, что им даешь проверенные советы, а те отказываются по ним что-то делать и по прежнему ищут легкий вариант.
Я никогда никому не отказываю в помощи (если человек хотябы рефлексирует на неё), я прекрасно помню себя (а флай еще и документально подтвердит), прекрасно знаю форумы тчк.
P.S.S. Знаете, а этот парень меня просто подрывает сделать какую-нибудь теселку
Полу мост я делать не хочу т.к лень и кучу всего нужно там мудрить дибо я ,что-то не понимаю. А так бы собрать single mosfet tesla coil с драйвером для мосфета, а к нему уже приколхозить бак конвертер на тлке для аудиомолуляции и прерыватель
П.с. т.е та схема хреначера из 4.5 деталей с прерывателем говно? Транзистору будет хреново? А если прерыватель выкинуть? Там автор писал https://vk.com/photo140549436_456239572 что вот эта хреновина стример увеличивает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 67 гостей
