Пришёл мой осциллограф и я собрал еще одну DRSSTC!
Выяснил ряд проблем:
1. Покрытие катушки только полиуретановым лаком защищает её от пробоев, но не защищает от суровых морозов во время транспортировки. На морозе катушка деформируется, лак трескается и витки отслаиваются. Было принято решение сначала покрывать катушку лаком, потом краской (грунтовкой, нейтрально относительно лака), а затем краской черной для красоты. По такой технологии катушка прошла испытания морозом.
2. Уяснил что мотать катушку надо исключительно с новой эмаль.проволоки. Мотал катушку, нехватило проволоки, но она больше чем на половину была намотана, взял что-то разобрал, диаметр подошел и домотал б.у. проволокой. Вот это "б.у." и пробило при первом включении, т.к. , видимо, изоляция проволоки изначально была нарушена.
3. Стал крепить тороид винтовым соединением для большей надежность, т.к. от него непосредственно зависит частота и плохой контакт может пагубно сказаться на работе катушки. Раньше он просто вставлялся во втулку на катушке.
4. Не вся термопаста не токопроводящая)))) Использовал термопасту на основе меди, такая рыжая - убил транзисторы)
5. Не все вентиляторы одинакового полезны))) Оттопырил три кулера компьютерных на 70мм Серебристые такие, красивые... Оказалась, как я понимаю, в основе краски был алюминий или что-то вроде того, вообщем пробило через вентиляторы БП на 12 вольт, которое их и питало, ну и сами вентиляторы умерли, а на корпусе остались линии прохождения замыкания, прожженные. Поставил простые черные, всё норма)
6. Для таких слабых тесел не нужна, как выяснил, система плавного заряда электролитов и система разряда их после отключения питания. Это излишки, снижающие надежность теслы. Такие системы будут необходимы в теслах по крупнее, где будут стоять большие электролиты.
А сейчас о катушке:
Использован тот же мост что и в первой, на FGA60N65SMD (180А), драйвер на BGA микросхеме, прерыватель ручной на оптике с регулировкой частоты до 600Гц и длительности до 140us. Расчеты есть на картинке, дублировать не стану.
Настраивал дома, всё круто. Принёс на работу тестировать на выносливость, и она на высокой частоте прерывателя начала просерать, на видео видно и слышно, просерает на частоте свыше 500Гц. Думал может с резонансом что-то не так, начал настраивать, улучшений не добился, но вот пара транзисторов взлетела) Жду новые и верну всё как было, понижу максимальную частоту прерывателя до 500Гц и всё, на этом будет окончена настройка.
Да, кстати, есть почти все компоненты для SSTC на полном мосте( с прерывателем прям в тумбе, без выносного) и DRSSTC на полном мосте и SimpleInterrupter. На данный момент жду проволоку и делаю тумбы, и попутно улучшаю намоточный станок.
Всем спасибо)
