Jastin90
Re: Вопрос — Ответ
Post by Jastin90 »
Я погуглил и витки норм подключил, все работает, но все равно спасибо за советы, полезно)
Tetriss
Re: Вопрос — Ответ
Post by Tetriss »
Что лучше взять для sstc 20n60 или irfp460?
Цены за 10шт примерно одинаковы
Re: Вопрос — Ответ
Tetriss wrote:Что лучше взять для sstc 20n60 или irfp460?
20N60 могут быть абсолютно любым транзистором, нужно полное название, включая начальные и конечные индексы.
IRFP460 тоже, есть модель IRFP460LC и она отличается.
В целом, рекомендую юзать те что на ST SSTC, FGH40N60SMD.
Шикарные IGBT'шки, по частоте тянут до 400 кГц: http://www.mouser.com/ds/2/149/FGH40N60SMD-109344.pdf
Tetriss
Re: Вопрос — Ответ
Post by Tetriss »
Не знаю где нормальное название найти) на али каша и различных маркировок))
Irfp460pbf и W20NM60 STW20NM60
http://s.aliexpress.com/AveMR7zQ
Re: Вопрос — Ответ
Tetriss wrote:Не знаю где нормальное название найти) на али каша и различных маркировок))
Полное название STW20NM60, то чувак запчастями написал дабы проще гуглилось.
W20NM60 например маркировка прямо на транзисторе, ST часто не указывается, и гуглщий замену бахнувшим скорее всего будет искать именно такое имя.
P.S. Они всего на 20А, довольно слабенькие.
Tetriss
Re: Вопрос — Ответ
Post by Tetriss »
Спасибо. Что ещё нужно купить к ослику?
Щуп с делителем 1:100, разделительный трансформатор?
i_slayer
Re: Вопрос — Ответ
Post by i_slayer »
Разделительный трансформатор минимум 500 Вт обязательно, иначе рискуешь спалить ослик.
Tetriss
Re: Вопрос — Ответ
Post by Tetriss »
i_slayer wrote:Разделительный трансформатор минимум 500 Вт обязательно, иначе рискуешь спалить ослик.
А зачем такую мощность? На ослике 30вт написано
i_slayer
Re: Вопрос — Ответ
Post by i_slayer »
не ослик, а силовую
http://tqfp.org/forum/viewtopic.php?f=1 ... ской#p2747
еще была статейка с картинками, не могу найти.
i_slayer
Re: Вопрос — Ответ
Post by i_slayer »
Tetriss
Re: Вопрос — Ответ
Post by Tetriss »
А латр не даёт гальваническую развязку?
А почему нельзя подключать ослик через трансформатор220/220. Не заземлять его да и всё. Частью цепи не будет.
Что еще для тесла строительства ?
На летних каникулах планирую заняться.
Ослик, транс 220/220 (у дедушки возьму 2 зарядки для акб трактора. У него мощные зарядки.)
Щуп 1:100 или 1:1000 купить?
А что если тиристорный латр собрать? Схема не сложная.
i_slayer
Re: Вопрос — Ответ
Post by i_slayer »
Нет латр не дает. Щупа 1:100 хватает (400В). Ранее тоже думал ослик через разд.транс. подключить и не заземлять. Но так и не пробовал (возникли сомнения). Лучше силовую разделить так надежней и безопасней будет. Помни о мерах безопасности с напряжением!!!!
Tetriss
Re: Вопрос — Ответ
Post by Tetriss »
Спасибо
У ослика который хочу купить на вход от 30 до 45 можно максимум подавать т.е с делителем 1:100 - это 3000-4500в .
Tetriss
Re: Вопрос — Ответ
Post by Tetriss »
Для теслы подойдёт заземление в виде уголка вбитого в землю на 2 метра ?
Vanyayak
Re: Вопрос — Ответ
Post by Vanyayak »
Tetriss wrote:можно максимум подавать т.е с делителем 1:100 - это 3000-4500в .
Подобных вещей с не HV щупами с развязкой я делать не рекомендую
Заземление будет лучше, если это будет три таких треугольника вбитые в землю в вершинах треугольника со сторонами 1м и сваренные между собой, хотя бы
Re: Вопрос — Ответ
Post by savol »
Tetriss wrote:Для теслы подойдёт заземление в виде уголка вбитого в землю на 2 метра ?
и пол метра хватит ,только чтоб был чернозем-(не глина и песок и щебень)-это диэлектрик!само лучше арматура из бетона-бетон содержит свинец!
Re: Вопрос — Ответ
Post by Pigball »
savol wrote: .....и само лучше арматура из бетона-бетон содержит свинец!
О-О. :shock:
Свинец в бетоне может появиться только с обогащенными свинцом выхлопными газами либо атмосферными водами либо на химпроизводствах. Рядовой бетон содержит цемент, гравий, щебень воду. Цемент в своем составе из металлов может иметь максимум оксиды железа либо алюминия.
Re: Вопрос — Ответ
Post by savol »
О-О. :shock:
может насчет свинца ошибаюсь!,самое главное ,что он проводит электричество,!
Dенис
Re: Вопрос — Ответ
Post by Dенис »
savol wrote:может насчет свинца ошибаюсь!,самое главное ,что он проводит электричество,!
Правда? Зачем же тогда делать заземление, если можно просто гвоздь в стену воткнуть? )
А еще можно измерить сопротивление изоляции проводов и сказать, что она тоже проводит электричество, раз имеет какое то сопротивление. Вопрос только на сколько хорошо.. )
Уж чем-чем, но не бетоном заземляться.
i_slayer
Re: Вопрос — Ответ
Post by i_slayer »
Всем привет.
подскажите как правильно соединять параллельно два IGBT транзистора ?
спасибо.
Vanyayak
Re: Вопрос — Ответ
Post by Vanyayak »
i_slayer
Re: Вопрос — Ответ
Post by i_slayer »
сп.
но читаю есть три схемы:
1. с отдельными резисторами (выше),
2. с одним общим резистором,
3. комбинирования один общий и два отдельных резистора
какую из них использовать для д-ки в полном мосте?
Vanyayak
Re: Вопрос — Ответ
Post by Vanyayak »
Я использую по RD цепочке на каждый транзистор в своём полном мосте на тройных плечах
Re: Вопрос — Ответ
Tetriss wrote:Щуп 1:100 или 1:1000 купить?
Можно не покупать, использовать щупик 1:10 идущий с осциллом.
В силовухе зачастую не нужно ничего мерить при напряжении 310В, померить например на 80-ти вольтах с изолированного ЛАТР'а и этого будет достаточно.
Сам ЛАТР в принципе очень рекомендую — чисто смотреть на каком напряжении девайсина бахнет. :)
Насчет тиристорного диммера — он c одной стороны режет напряжение и даже работал бы, если бы требовалось просто зарядить конденсаторы до того или иного напряжения.
Вот так выглядит напряжение на выходе у диммеров, синий — синусоида в розетке, красный — как она режется тиристором:
Проблема в том, что нам обязательно требуется изоляция, диммер её не обеспечивает, и вот такие зубчики если подать на трансформатор – на выходе него ничего не будет, железным трансам нужна чистая синусоида.
В качестве питальника напрямую диммеры тоже фигово катят, они обрезают часть формы напряжения из розетки, чем соотвественно снижают потенциально извлекаемую мощность — буквально будет проседать напряжение.
Когда чисто розетка может отдать например 2 кВт(в т.ч. и через ЛАТР) — срезанное напряжение с диммера будет давать уже 1 кВт на 310В(половина гребня срезана), и всего 300Вт на 100В.
Можно было бы сделать правильный "диммер", который реально бы заменял громоздкий ЛАТР, но это уже будет серьёзный импульсный питальник с выходом 0-310В и токовой регулировкой мощности.
Такие штуки правильно сделать не проще чем мощный сварочник или ту же 1.5-метровую Теслу, так что намного предпочтительенй просто юзать железную болванку под названием лабораторный трансформатор.
Ну, надеюсь теперь понятно почему не юзают диммеры. ;)
Re: Вопрос — Ответ
Post by Pigball »
Dенис wrote: Уж чем-чем, но не бетоном заземляться.
На самом деле Savol наверно имел ввиду бетон, который долго лежит на воздухе без гидрозащиты либо в земле. Такой бетон проводит электричество, т.к. насыщается влагой и накапливает соли из атмосферных вод и воздуха. Чем больше солей накопляет со временем - тем еще больше впитывает воды впоследствии. Таким образом сам бетон представляет собой губку с электролитом. Но в любом случае - на проводимость будет влиять много разных факторов.
