VTTC на ГК-71 от Темантора
Temantor
Сообщение Temantor » 04 авг 2019, 14:18
Решил выложить свою ЛКТ и тут.
В питании китаймот + шифтер 1.8 мкф
В контуре к15у-1 на 15кв 470 пф, Первичка 45 витков 1мм проводом. Резонанс на 33 витке. ОС 22 витка. Гридлик параллельный, 4700пф квиша, 2.2 кОм резистор и дроссель от ЛДС. Стример 28-32 см. В ближайшее время будет сделал тиратронный прерыватель на тиратроне тг1-2/8.
alekxandr68
Сообщение alekxandr68 » 04 авг 2019, 18:31
прерыватель это интересно,будем ждать!
Сообщение savol » 05 авг 2019, 11:43
интересный трансформатор!? схема имеется !?
Temantor
Сообщение Temantor » 05 авг 2019, 20:24
savol писал(а):интересный трансформатор!? схема имеется !?
Схема Василия
Temantor
Сообщение Temantor » 17 сен 2019, 14:58
Итак, спустя некоторое время простоя, был добавлен стаккато контроллер.
(Нужно больше торройдов)
Скажу сразу, расстояние от терминала до кровати, около 50 см. При прерывании по катоду, были довольно частые попадания в нее.
Сообщение iEugene0x7CA » 17 сен 2019, 17:39
Надо как-нибудь к SS'ке прикрутить стаккату. ;)
А какую схемку юзал? Ту старую Стива?
Temantor
Сообщение Temantor » 17 сен 2019, 19:15
Схема Сифуна - Василия
Сообщение Pigball » 17 сен 2019, 20:33
Не - ну главное два раза уважаемые люди спрашивали про схему, и не для того чтобы передрать или что-то заумное (чего сто пудов нет) срисовать, а чисто для того чтобы понять о чем речь, и возможно что-то посоветовать и обсудить. Взамен - неадекватная ссылка на чужой форум и старых псевдоавторитетов. Да почитать этот флай так там явно каждый из пользователей считает, что собирает девайс, который стоит миллионы долларов, поэтому каждый скрывает свои маломальские достижения.
P.s. если что - мне схема нафиг не нужна - у креасанов катуха проще и круче. Просто бесит.
Temantor
Сообщение Temantor » 17 сен 2019, 21:39
Схема ЛКТ
Схема стаккато
Схема стаккато #2
Ваша душенька довольна?
Сообщение Pigball » 17 сен 2019, 23:51
А свиньи - они по душе редко бывают довольны.
Но Вам большое спасибо. Я сам не фанат ламповых катух, но схематику и реализацию посмотреть очень интересно было.
Согласитесь - это интереснее, чем видос - которых миллионы.
Сообщение yaachii » 19 апр 2025, 01:40
Сообщение yaachii » 02 май 2025, 03:06
Сообщение yaachii » 03 июл 2025, 12:25
