frion-seo
Сообщение frion-seo » 19 окт 2014, 12:02
ого, не думал что частоты так расползаются. Значит буду делать N-ное количество первичек с разными диаметрами и экспериментировать с коэффициентом связи.
Спасибо за совет !!! =)
Можно-ли мерять частоту первички в тесле с подключенной вторичкой ?
Сообщение BSVi » 19 окт 2014, 12:13
Мерять можно, но она не точная получится.
Tiberius
Сообщение Tiberius » 08 дек 2014, 22:50
С нетерпением ждал отпуска что-бы начать сборку ST, получилось на удивление быстрее чем ожидал (т.к. до это smd элементов в руках не держал) Делал все согласно руководству. При запуске ничего не взорвалось, напряжение 3,3v и разъем fan соответствуют 3,3 вольтам и 9,2 вольтам. Модуль проинициализировался и вместе с тем при попытке подключиться с 3-х различных телефонов в частности lenovo, prestigio и lg - приложение tesla на стадии Identifying долго думает а порой и вовсе зависает. Одним словом дальше Identifying не продвинулся, подскажите пожалуйста в чем проблема? Возможно в сборке (хотя стремление было к крайней аккуратности)? Или в чем-то еще?
frion-seo
Сообщение frion-seo » 14 янв 2015, 20:51
Привет всем. В общем подключил оптику к ST. В оптическом кабеле все моргает как надо. В теслу впаял приемник. В настройках через телеыон выбрал миди по оптике и в итоге ничего не происходит. Через блютуз миди играют норм, а через оптику не играют. В чем может быть проблема?
Tiberius
Сообщение Tiberius » 09 апр 2015, 18:36
Свою проблему решил, прошу прощения совсем забыл отписать. Было проверено на Х кол-ве устройств и всюду останавливалось подключение на Identifying, мощность устройств была довольно разной по этому не могли понять в чем проблема, затем была выявлена некая закономерность : на все устройствах где производителем было указано что bluetooth 2.0 о подключении можно было забыть и вместе с тем с 3.0+ все работает очень быстро, проблем никаких. Транзисторы 50b60pd1 которые были в комплекте скоропостижно скончались (от продолжительной работы ~ 15 минут воспроизведения на ширине в 65 us) - это скорее было как стресс тест)) на их место были установлены 60n60 которые нормально работают и по сей день но иногда существенно нагреваются в связи с этим у меня созрел вопрос: кто-нибудь думал как организовать систему охлаждения которая бы отличалась небольшими размерами и хорошим результатом? Как относитесь к примеру к тому что-бы использовать модули Пельтье? На данный момент тема перегрева у меня очень актуальна, по этому прошу совет т.к. хочется сохранить настольный размер и хоть чем нибудь да повлиять на температуру и продолжительность работы в почти что максимальном режиме. Благодарю.
Сообщение Qic » 09 апр 2015, 19:05
Забудь о Пельтье. Энергоэффективность никакая. Они ни для объемного отвода тепла, а для термостатирования изолированной области. (Ну или генерирования энергии).
Заменить радиатор на медный, поставить вместо резиновых прокладок тонкую слюду. Поставить обдув. Всё.
Tiberius
Сообщение Tiberius » 10 апр 2015, 08:04
Спасибо
frion-seo
Сообщение frion-seo » 23 май 2015, 10:05
Приветствую, впаял L300 (перемычка), C300, U300 D300 и R301 R300, Q300 и при включении миди на компе реакции никакой. в приложении выставил в настройках что миди по оптике.. что может быть не так?? передатчик моргает отлично
что я делаю не так ?
p.s. этот же оптический приемник ставил в драйвер стива и все работает отлично :?
Сообщение BSVi » 24 май 2015, 09:53
R301 не нужно впаивать. Кроме того, передатчик можно подключить к миди двумя способами - по умолчанию светит и по умолчание не светит. Дак вот нужно подключать так, чтобы по умолчанию не светил.
frion-seo
Сообщение frion-seo » 24 май 2015, 11:55
понял, в общем все оставляю кроме r301 ну и передатчик у меня был подключен в режим когда по умолчания не светит.
upd
выпаял r301 и ничего... передатчик отлично моргает, на приемнике есть напруга..
как проверить работоспособность ? где что померять можно, чтобы понять где в оптике сбой..???
можете скинуть полную схему оптического входа ? а то все что у меня есть это только это Изображение
frion-seo
Сообщение frion-seo » 26 май 2015, 12:09
помогите, ребята...
Сообщение Qic » 26 май 2015, 12:19
Ты не поверишь. Это вся схема оптического входа. Дальше только проц.
Осциллографф в руки и посмотри глазами что на этой линии "Interrupter" происходит когда ты подаешь сигнал. Там должен быть midi.
Экстрасенсорные способности с легкостью заменяются осциллографом, логическим анализатором и подобными измерительными и испытательными приборами.
Полученная с них информация может быть отдана на анализ при невозможности анализировать её самостоятельно.
Сообщение BSVi » 26 май 2015, 14:55
Полную схему ST2 можно посмотреть тут. Та схема, которую вы прицепили - не от вашей теслы :)
На процессор приходит обычный уарт, по умолчанию - высокий уровень. У вас-же, по умолчанию - низкий уровень. Поэтому, после приемника стоит инвертор на транзисторе Q300. Собственно, проверить нужно точку соединения R300 и Q300 - там должен быть сигнал, инверсный передаваемому.
frion-seo
Сообщение frion-seo » 26 май 2015, 18:05
понял спасибо! Буду сегодня все мерять осцилом
UPD
проблема оказалась в бракованном bss123 =) Впаял другой и все заработало=)
прилагаю осцилограмму
зеленый - передатчик
желтый - 2-я нога приемника
Спасибо за помощь!!!
vistolbolewisse
Сообщение vistolbolewisse » 05 фев 2025, 18:55
zombie offroad safari взлом https://apk-smart.com/igry/gonki/1627-zombie-offroad-safari-vzlomannyj-mnogo-deneg.html zombie offroad safari взлом
P.S Live ID: K89Io9blWX1UfZWv3ajv
P.S.S 15fdb06
vistolbolewisse
Сообщение vistolbolewisse » 10 мар 2025, 22:26
скачать взломанный инди кот скачать взломанный инди кот скачать взломанный инди кот
P.S.S b91301c
JunipGums
Сообщение JunipGums » 01 апр 2025, 06:52
На сайте мостбет вы можете скачать популярные слоты и насладиться азартом прямо с вашего устройства.
MercyPabs
Сообщение MercyPabs » 01 апр 2025, 09:30
https://mostbet-wtn2.top/ о возможностях мобильной версии Mostbet и как установить приложение на смартфон для удобных ставок в любое время и в любом месте.
JunipGums
Сообщение JunipGums » 02 апр 2025, 06:45
Обзор популярного букмекерского сайта мостбет онлайн: преимущества, условия использования, функционал и актуальные акции для игроков.
MercyPabs
Сообщение MercyPabs » 02 апр 2025, 13:01
На официальном сайте мостбет Вы найдете актуальную информацию о букмекерской конторе, бонусы и предложения, правила игры и многое другое.
Miranneot
Сообщение Miranneot » 03 апр 2025, 03:12
На официальном сайте букмекерской конторы Мостбет можно зайти и начать делать ставки на спортивные события онлайн, получая доступ к широкому выбору событий и хорошим коэффициентам.
MercyPabs
Сообщение MercyPabs » 05 апр 2025, 03:39
На сайте mostbet можно найти актуальную информацию о входе, преимуществах и условиях использования платформы для ставок на спорт и казино.
Miranneot
Сообщение Miranneot » 05 апр 2025, 11:25
Полезная информация о мостбет официальная версия: как скачать приложение, актуальные бонусы и акции, особенности игры на платформе.
MercyPabs
Сообщение MercyPabs » 06 апр 2025, 07:55
Подробная информация о телефоне службы поддержки mostbet - как получить номер, как связаться по вопросам ставок и игры на сайте.
Cheyeluff
Сообщение Cheyeluff » 06 апр 2025, 13:12
https://mostbet-vhd8.top/ актуальное зеркало сайта Мостбет на сегодня и начните ставить прямо сейчас без блокировок и ограничений.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
