Вопросы по постройке
miker9
Сообщение miker9 » 17 фев 2014, 22:19
Здравствуйте. Заранее извиняюсь за то, что скорее всего буду задавать банальные вопросы. Оправдаться могу лишь тем, что после учебы времени совсем почти остается, а сроки поджимают(Хочу показать на местном конкурсе).
В FAQ рекомендуется схема Mini-SSTC от Стива. Есть пара вопросов:
1. Возможно ли вместо обычного прерывателя подключить звуковой? Насколько данная схема подходит для этого?
2. Обязательно ли в точно повторять саму катушку(Кол-во витков, размер троида ...)
3. Если нет то какой диаметр провода лучше брать на вторичке?
Vanyayak
Сообщение Vanyayak » 17 фев 2014, 23:04
1-Да, возможно. Как то так (звук будет не фонтан)
2- Касательно схемы - есть некоторые нюансы.
Касательно витков первички и вторички, тороида и кофф. связи есть общепринятые нормы (;
3-Для небольшой настольной сстс не больше 0.4
miker9
Сообщение miker9 » 18 фев 2014, 18:32
Я где то читал что звук с MIDI Interrupter'а лучше звучит. Чем это обусловлено?
Сообщение BSVi » 18 фев 2014, 19:37
Если очень упрощенно, то тем, что тесла управляется включением-выключением, а аудио сигнал - имеет градации громкости, поэтому нормально воспроизвести его на тесле просто невозможно. А вот миди вполне хорошо ложиться на включение-выключение, поэтому и звучит хорошо.
miker9
Сообщение miker9 » 18 фев 2014, 20:59
Спасибо за ответы. Кстати, там схема рассчитана на 120В. Какие нужно внести изменения чтобы она работала от 220(Кроме замены транзисторов и диодов)?
Vanyayak
Сообщение Vanyayak » 20 фев 2014, 18:47
miker9, вообще, на приведённой схеме не хватает некоторых желательных компонентов в различных местах, без которых предсказать нормальную работу катушки не возможно.
miker9
Сообщение miker9 » 21 фев 2014, 10:09
Каких?
На что можно заменить UCC37322 и UCC73321?
gr9e6ed
Сообщение gr9e6ed » 14 июн 2014, 12:36
красный генератор на 555 зелёный выход гдт. это нормально?
gr9e6ed
Сообщение gr9e6ed » 15 июн 2014, 06:23
И без нагрузки на первичку ток на мосфетах должен быть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 60 гостей
