предложения по калькулятору
Walera
Сообщение Walera » 12 июл 2014, 09:20
Всем привет. Есть пара идей для калькулятора.
Всем часто приходится подбирать вторичные обмотки под какую-то нужную им частоту. Для этого они перебирают множество различных параметров, но почему-бы не сделать это расчет автоматическим. Думаю Бсви не долго добавить в свой калькулятор такую функцию.
К примеру мы введем нужную частоту и диаметре провода который у нас имеется, а калькулятор выдаст нам набор неких диаметров и длин обмотки при которых все эти параметры обмотки будут соответствовать искомой частоте и диаметру. К тому-же нет смысла рассчитывать огромное количество диаметров можно расчитак к примеру начиная от 1 до 11 см с шагом 1 см , а потом уже использовать стандартные диаметры 160, 300 и т.д. По идее можно так-же и вводить значения диаметра трубы которая у нас уже есть.
Так-же в твоем калькуляторе нету отображения длины волны и 1\4 длины волны с частотой. Так-же было бы хорошо добавить это в калькулятор.
Вообще калькулятор крайне удобен т.к. можно открыть его с телефона :)
Если тема бесполезна и предложения ни к чему прошу ее удалить :)
