Выбор комплектующих для xSSTC
Сообщение BSVi » 18 авг 2012, 21:29
fudobat, работать будет. Правда сам по себе транзистор не очень для обычного тесла-применения - большое падение, а его 900вольт не нужны. "народный" irg4pc50u намного лучше в этом плане.
И, да, перед тем, как постить - читай в какой ветке постишь. Если подходящей ветки нет, создавай новую, не пости куда попало. Предупреждение пока устное.
Predator
Сообщение Predator » 29 янв 2013, 20:08
привет всем
интересен вариант применения STGW45HF60WD в качестве силовых транзисторов для dr(sstc)
так же можно заменить ucc37322 более бюджетным вариантом к примеру IXDD609PI по параметрам выходит практические одно и тоже
ну и последнее что меня интересует это : можно ли применить вот такой вот наборчик IF-E10
состоящий из IF-D92 и IF-E91A и кусочка оптоволокна . можно ли передавать по ним сигнал прерывателя ?
Сообщение BSVi » 29 янв 2013, 20:50
STGW45HF60WD слабоват, но использовать можно - смотря, каких результатов хочется добиться. ucc37322 на IXDD609PI заменить, конечно, можно. Наборчик довольно очень медленный, поэтому я его и не стал использовать.
Predator
Сообщение Predator » 29 янв 2013, 20:58
ну если сравнивать STGW45HF60WD с IRG4PC50 если смысл вторые заменять первыми ?
Сообщение BSVi » 29 янв 2013, 21:00
Нет, конечно. Вторые - лучше.
Predator
Сообщение Predator » 29 янв 2013, 21:12
ну ок .
на вскидку можешь сказать от использования STGW45HF60WD можно получить хоть какой то приемлемы результ ,
а то слабоват понятие растяжимое
Сообщение webkirov » 29 янв 2013, 22:20
Главное, STGW45HF60WD дешевые. А по параметрам примерно одинаковы.
TEPEM
Сообщение TEPEM » 05 июн 2013, 20:51
Здравствуйте други. Очень хочется собрать теслу на имеющихся компонентах, занимаюсь я ремонтом сварочных аппаратов инверторных, в наличии есть 40n60, подскажите плиз, на сколько они подходят для данных злодеяний?
Сообщение BSVi » 05 июн 2013, 22:35
А какие еще буквы там есть кроме 40n60?
TEPEM
Сообщение TEPEM » 06 июн 2013, 13:47
G40N60A4 есть и с диодами (D)
Сообщение BSVi » 06 июн 2013, 18:27
Да, вполне себе транзисторы.
kazak11
Сообщение kazak11 » 13 окт 2013, 12:20
Подскажите транзисторы для 850 кГц. Интересует также алгоритм поиска, на какие параметры обращать внимание, на каких ресурсах смотреть. Просматривать datasheets всех транзисторов не хочется, но пока альтернативы не вижу
Сообщение BSVi » 11 ноя 2013, 10:23
Несколько бредовая методика :) Беда в том, что параметров значительно больше и учитывать нужно их все. Фактически, нужно весь даташит перечитать перед тем как сказать - пойдет данные полупроводник или нет.
koch
Сообщение koch » 05 окт 2014, 18:57
Всем привет!
Не стал создавать новую тему, решил написать в этой, т.к. касается выбора комплектующих.
Хочется посоветоваться на счет IGBT транзисторов. Недавно появилась возможность приобрести два кирпича CM300DY-24NF. По даташиту параметры:
Cies - 70nf
Coes - 6nf
Cres - 1.4nf
td(on) - 500ns
tr - 150ns
td(off) - 600ns
tf - 350ns
В некоторых источниках, указывается максимальная рабочая частота 20КГц. Планирую гонять на частоте в районе 50КГц, смущает то что слишком медленные, стоит ли их брать? Хотелось бы услышать, что можно от них ждать, и какие могут быть камни подводные. Собирал средненькие DRSSTC, но с кирпичами не сталкивался...
Сообщение BSVi » 05 окт 2014, 19:31
На 50КГц, особенно с предиктором, заведется легко. Ожидать можно 2 метра.
i_slayer
Сообщение i_slayer » 05 ноя 2014, 17:23
чи підійде транзистор STGW80V60DF для Тесли
Сообщение BSVi » 05 ноя 2014, 21:11
Да, до 150кГц будут работать.
i_slayer
Сообщение i_slayer » 26 ноя 2014, 01:47
Всем привет
какой мощности должны быть резисторы 10 ом в цепочке формирования мертвого времени ?
Сообщение BSVi » 26 ноя 2014, 18:45
если это DRSSTC - то я ставлю 0.25. Если SSTC, то зависит от многих факторов, но меньше 1вт ставить не стоит.
i_slayer
Сообщение i_slayer » 28 ноя 2014, 10:32
Всем привет
Если через транзистор в Др-ке испульсный ток 300 А, то и диодный мост (в питании) тоже должен выдержывать такой ток ?
Спасибо.
Сообщение BSVi » 28 ноя 2014, 10:39
Нет, ток в контуре берется их конденсатора, а не из сети.
i_slayer
Сообщение i_slayer » 28 ноя 2014, 13:48
1. если полный мост то электролита ? если полумост то электролита или пленочного ?
2. зачем на схемах ставят мосты с большим током например kbpc3510 (ток 35А имп.ток 400А) ?
Сообщение Qic » 28 ноя 2014, 14:17
1. Мощность берётся из электролита, плёнка обеспечивает малое споротивление на высокой частоте.
2. Для надежности или как вариант если нет плавного заряда конденсаторов.
Сообщение N1X » 29 ноя 2014, 11:01
Помимо надежности еще и вопросы охлаждения... Если нагрузить сетевой мост до упора, то его необходимо хорошо охлаждать. Иначе ему опа. Мост с запасом по току в результате имеет запас по охлаждению, т.к. корпус более массивный, падение поменьше часто и т.п. А по стоимости это не критично...
Пруфа нет, но на форумах встречал сообщения, что у народа КВРСы когда нагружены близко к номиналу дохли, хотя температура была градусов до 60, при этом ниже 40 нормально работали... Так что там возможно еще рисунки в паспорте смотреть нужно, а не только номинал...
i_slayer
Сообщение i_slayer » 12 дек 2014, 17:38
Всем привет
будут ли работать конденсаторы типа КБГ-П в ММС?
Спасибо.
