Вопрос по схеме
Добавлено: 22 окт 2017, 19:54
Tetriss
Всем привет, При замене 1.5КЕ12СА на 1.5КЕ18СА могли пострадать характеристики теслы?
[img]cs424617.vk.me/v424617007/776b/ZqjrA90yAkc.jpg[/img]
Re: Вопрос по схеме
Добавлено: 22 окт 2017, 19:57
Tetriss
Стоит 2 дросселя по 36 вт 35 ом, стример примерно 7 сантиметров максимум( на видео в ютубе у многих стример гораздо больше 10см. и ещё один вопрос если заменю диод на диодный мостик (600вольт 6 ампер) Стримеры увеличатся? и ещё у меня греются адски дросселя до 60 градусов, дальше теслу уже выключал.
Re: Вопрос по схеме
Добавлено: 22 окт 2017, 20:03
Tetriss
И как лучше расположить первичку относительно вторички для увеличения длинны стримера?
Re: Вопрос по схеме
Добавлено: 22 окт 2017, 20:07
Tetriss
Re: Вопрос по схеме
Добавлено: 22 окт 2017, 20:43
Tetriss
А что будет если частота питания вырастет?
Соответственно диод по питанию поменяется на нужную частоту
Re: Вопрос по схеме
Добавлено: 22 окт 2017, 20:44
Re: Вопрос по схеме
Добавлено: 22 окт 2017, 21:10
Tetriss
Qic писал(а):Снова качер.
P.S. Сообщение можно редактировать, и добавлять новые вопросы туда.
Все или почти все когда-то с них начинали
Re: Вопрос по схеме
Добавлено: 23 окт 2017, 11:10
На Украине вконтактик не работает, поэтому ссылки посмотреть не получается. А так-то, качеры как качеры. Работать будет любой. В качере важнее то, как ты его настроишь, а не по какой схеме собираешь.
Re: Вопрос по схеме
Добавлено: 23 окт 2017, 14:26
Tetriss
BSVi писал(а):На Украине вконтактик не работает, поэтому ссылки посмотреть не получается. А так-то, качеры как качеры. Работать будет любой. В качере важнее то, как ты его настроишь, а не по какой схеме собираешь.
https://ibb.co/kNMvY6 перезалил схему
Re: Вопрос по схеме
Добавлено: 25 окт 2017, 01:12
Tetriss, уже ведь скидывали схемку нормального качера, а ты противишься.
Никакие резисторы не зарядят затвор полевика лучше, чем нормальный драйвер.
