Нестандартные конструкции тесел
Добавлено: 11 июн 2012, 07:40
Вот, как-то проскочила от безделья долгими вечерами, интересная мысль:
Вот есть же силовые IGBT модули, которые способны работать с напряжениями в 5-6 кВ на достаточно высоких частотах(пруфлинк- http://www.5scomponents.com/pdf/2.5kv-6 ... d_igbt.pdf ), которые чисто в теории можно и в качестве моста для Теслы использовать! Есть и конденсаторы керамические на десятки кВ...
Как по вашему, что будет с SSTC(форма и размер разряда), если ей дать такой силовой модуль и питание от выпрямленного МОТ'а? Так, чисто теоретически.
