ремонт трансформаторов Тесла
Post by savol »
Занимаюсь ремонтом трансформаторов сторонних производителей и в этом видео рассказываю и даю рецензию от себя как от не зависимого производителя трансформаторов Тесла о качестве исполнения трансформатора
Re: ремонт трансформаторов Тесла
Зорга, или Зерга. :)
Мне кстати доводилось пару раз ремонтировать чужие Теслы.
В плане, именно noname конструкции — собранные в коробках для электрики со строительного рынка, и с лапшой проводов внутри. :geek:
За ремонт подобного браться не рекомендую — у таких конструкций может быть туча косяков чисто с дизайнерской точки зрения, и они могут бахнуть ещё раз после полноценного ремонта чуть ли не через день.
А чисто психологическая составляющая любого ремонтного бизнеса — это то что негластно ремонтник берёт ответственность за работоспособность прибора, и именно к нему придут с вопросами мол "а почему опять бахнуло".
В итоге можно попасть в 3 ситуации:
1. Когда придётся по многу раз ремонтировать одно и тоже, причём отношения с клиентом будут все хуже и хуже, и хорошо если он ещё согласен платить за время;
2. Придётся фактически собрать новую Теслу взамен той что вам отдали на ремонт;
3. Вернуть клиенту деньги дабы просто больше его не видеть. :)
Короче ремонт это штука чаще всего не благодарная — в случае успеха заработаешь мало, а в случае проблем их потом не оберёшься.
Да, ТеслаТеки чуваки вполне норм — их конструкции вполне можно и ремонтить, и использовать.
В MIDI-совместимых катухах даже стоит наш SimpleInterrupter.
Leo
Post by Leo »
iEugene0x7CA wrote: Да, ТеслаТеки чуваки вполне норм — их конструкции вполне можно и ремонтить, и использовать.
О! Вот у меня такая, ааа на видео. И, судя по вашей реплика в неë таки можно легко вставить Ваш интерраптор?
korshyn
Post by korshyn »
Leo wrote:О! Вот у меня такая, ааа на видео. И, судя по вашей реплика в неë таки можно легко вставить Ваш интерраптор?
Я не знаю, какие там дрова, если UCC'шки, то проще некуда, просто припаиваемся к ним. Если какой-то ещё, без Enable, несколько сложнее, нужно будет подтягивающий транзистор на вход поставить. В целом не вижу больших проблем.
Post by savol »
Там и стоял интераптер BSVi!
Leo
Post by Leo »
savol wrote: интераптер BSVi!
Эээ...
А что это значит?
Up: a! Bsvi это не что, а кто!)))
В моëм аппарате (как и на видео) прерывание настраивается крутилкой.
Собственно вопрос о том насколько глубоко эта крутилка проникает в схему.
Можно ли отпаяать 2 контакта и припаять другой прерыватель (музыкальный от BSVi! )
или тот прерывать, который там стоит встроен в плату и размазан по ней в разных местах.
Leo
Модернизация трансформаторов Тесла
Post by Leo »
Мой ещё до августа на гарантии, поэтому вскрывать и смотреть не хочу.
Post by savol »
Конечно можно,только со знанием дела и осторожно!
Leo
Post by Leo »
savol wrote:Конечно можно,только со знанием дела и осторожно!
Само собой!
Спасибо!
А можно ещё вопрос не по теме?
Вторичка затянута термоусадкой и под плëнкой просматривается какая то намотанная винтом на вторичку полоса. Это декоративный элемент или такое конструкторское решение чего то?
korshyn
Post by korshyn »
предположу что-то типо изоленты, на стыке ещё один слой сверху. И всё под термоусадкой.
Post by savol »
первый слой обычный скотч,второй дорогая термоусадка 200-100мм!
Leo
Post by Leo »
Спасибо. Как то так и думал.
В общем обычная вторичка под слоем всякого г)))
