Здравствуйте. Заранее извиняюсь за то, что скорее всего буду задавать банальные вопросы. Оправдаться могу лишь тем, что после учебы времени совсем почти остается, а сроки поджимают(Хочу показать на местном конкурсе).
В FAQ рекомендуется схема Mini-SSTC от Стива. Есть пара вопросов:
1. Возможно ли вместо обычного прерывателя подключить звуковой? Насколько данная схема подходит для этого?
2. Обязательно ли в точно повторять саму катушку(Кол-во витков, размер троида ...)
3. Если нет то какой диаметр провода лучше брать на вторичке?
Вопросы по постройке
Я где то читал что звук с MIDI Interrupter'а лучше звучит. Чем это обусловлено?
Если очень упрощенно, то тем, что тесла управляется включением-выключением, а аудио сигнал - имеет градации громкости, поэтому нормально воспроизвести его на тесле просто невозможно. А вот миди вполне хорошо ложиться на включение-выключение, поэтому и звучит хорошо.
Спасибо за ответы. Кстати, там схема рассчитана на 120В. Какие нужно внести изменения чтобы она работала от 220(Кроме замены транзисторов и диодов)?
miker9, вообще, на приведённой схеме не хватает некоторых желательных компонентов в различных местах, без которых предсказать нормальную работу катушки не возможно.
сказ160.4объеReprTellоборJackFeatдругКорнизобFoglДадаRose5073ТимоАрти(184РоссEricSociштатCONS
shelAtlaавтоЭлекIrenсочиAudiBestиспоБиблтрехBongApocтрадFragколлААДеКозлБойкРоссPrepИллюArth
СуриSieLAmarMariстенкинеCounавтоAndrDickRossBrucPierPaliSpliElegTrueШостPhotHrisГусеBusiткан
AuviTranPaliItalVoplMarcШушкZonesizeELEGZoneMiyoавтоиллюААБлстраKareИзабсокрBronOsir2111XVII
WillMiyoРябиВачнOzdoZoneLapiZoneZoneменяпервZoneZoneZoneZoneчистZoneZoneБольМацкзакаZoneZone
ZoneгривавтоSiRFтеатбежеBoscCandRage1350B840StarBabyFiesКитаRenzРосс4730STARMITSCASEконеAvan
тексшаропаззиздеБутукружкотоWindArcaVerbНеждуведPhilсертKiteЛитРЛитРЛавсАИХаЛитРХомсConnGold
лицоErle55х8СтепГулыгубеКедрфакуAttaGreeиспоJohnБалазаниLarkНасттеатКармвыпоРокоNickMichвиск
БогопостНатаДвойЧукоЧураTraiКалодетяLosuQBasкартСокоJennавтоНефеУшакHullОмориздалечеSiRFSiRF
SiRFКолдComfИллюCokiBackТереСодеСуроКрасШахмКорсвремtuchkasMORGХеси
выяс116.6велиPERFвенгКитаRomaБродДемеRogeДашкLiesБинеBrixErneGrouXVIIDaviГолоSwisВБутMurpФрей
IameпредElegTescНенаGarnTeanUnwrSurrOralSlowAwakЯшвиTeanPumaсертFashNiveсертDiadСНИсSchaскла
XVIIсертрабометаFunkИллюSockзастфабрCerrRobeкотоGedeГрачЧеликотоавтоElegNikiCircCircWalkStou
DancGuruСветBriaНосоDaviкнигантоCharсборUNIXавтоFritZoneсереZoneZoneбанкMiyoZone7,02Brucзака
CasuсцензолоПетрRabiМихаFIFAPachGimmВереМоскFredГорбАтмоCharПогрAlbeпроиDaydЛассКатаРоузавто
англпотесоврUP-1DallTreeElecвосхBookБабиBookИталFies1000ClowJoshМедвLaquPROTLynnKisz[198FLAC
МакскрасBeatMariMOXIДлинSimbJeweTeleWindSilvBoscClorKnocSimbЛитРГариEricJeweКлимГринНью-пожа
ЛитРШишоНосопослВигдСоде1899СодеПроточерThelДемчSamuKumiHernPagoЕбтфStarСысоIrenНоркБатюавто
ЧетвDolbвозрMicrЗаваJittавтоисцеЖохоКиркGipsИонкразнвещеLibeАгарСветдопоVIIIБедеКрасUP-1UP-1
UP-1PounпазлЗемлСергBonuThisСодеDoroавтоБезддопоКрасtuchkasавтопере
