R2R
Сообщение R2R » 24 окт 2017, 17:38
Tetriss писал(а):
super_bum писал(а):Это што такое? о_О
Обычно, большинство начинают со схемы Стива Варда https://www.stevehv.4hv.org/SSTC5/miniSSTCfnlsch.JPG
Это 110в ,мне нужно 220в
А ты запусти ее от 40 В для начала - после этого отпадут все лишние вопросы.
Tetriss
Сообщение Tetriss » 24 окт 2017, 18:45
Кто-нибудь запитывал теслу от умножителя? Или это мазахизм?
Сообщение Qic » 24 окт 2017, 19:13
Tetriss
Сообщение Tetriss » 24 окт 2017, 19:20
Qic писал(а):Ну почему. О каких умножителях мы говорим? Об ун9/27? Я запитывал, вышла маленькая приятная СГшка.
Или сетевой двухполуперодный? Делал VTTC на 6п45с. Работала. На ГУ81 делал. ССку с трансформаторным питанием (для безопасности) запитывал через удвоитель. Очень даже.
А вот буржуи поголовно либо двухполпериодный умножитель используют либо буст конверторы.
P.S. Я с радостью готов помочь и вспомнить как и что было, главное качер от меня уберите.
моего бюджета хватает только на качер, вот думаю , как-бы стример увеличить, irfp 460 до 500 вольт, т.е 400 вольт можно спокойно на него подавать, но где их взять :? в розетке 220,
Tetriss
Сообщение Tetriss » 24 окт 2017, 19:21
т.е по сле выпрямления 310 на сглаживающем конденсаторе, умножитель тут уже не получится использовать
Сообщение Qic » 24 окт 2017, 19:55
Последний раз редактировалось Qic 19 май 2019, 20:14, всего редактировалось 2 раза.
Tetriss
Сообщение Tetriss » 24 окт 2017, 19:59
Qic писал(а):Дня начала нужно понять что что такое действующее напряжение и амплитудное у синусоидального напряжения в розетке.
А еще лучше забыть о сети нахрен, найти трансформатор на 24В или около того и с ним уже играться, целее будешь.
Для начала я рекомендую сделать нормальную вторичку килогерц на 300-500, с соблюдением 3к1 4к1 по размерам, и по проводу чтобы не было слишком много витков, не больше тысячи оптимально, иначе всё будет улетать на сопротивлении. Сделать первичку, основание, тороид. А потом уже играться со схемами и всем остальным.
Если же цель стоит получить сразу работающую теслу со всеми выкрутасами - реально советую брать SimpleTesla. Оно реально выйдет ДЕШЕВЛЕ. Я серьезно.
у меня вторичка 1400 витков на трубе 50мм, схема обычного сетевого качера, с дросселями стример около 10см. Первичка алюминевая проволока 5мм диаметр 4.5 витка, распределена почти по всей высоте вторички
высота вторички 29 см
Tetriss
Сообщение Tetriss » 24 окт 2017, 20:02
хочу намотать ещё одну вторичку на трубе 100мм, около 900 витков. Какая будет оптимальная первичка для неё? и как распределять её относительно вторички?
Сообщение Qic » 24 окт 2017, 20:05
Последний раз редактировалось Qic 19 май 2019, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
Tetriss
Сообщение Tetriss » 24 окт 2017, 20:35
Qic писал(а):И как , долго работает? Стабильно?
Это в ваших блядских качурах её распределяют, а в нормальных трансформаторах Никола Тесла - связь между первичкой и вторичкой стараются сделать как можно меньше, чтобы избежать перекачки энергии в обратку. Тобишь плоская (либо невысокая) первичка у основания.
P.S. Используй редактирование поста.
Работает нормально, если не считать ,что всё запихано очень плотно и на соплях т.к тестовый вариант. за 5 мин работы дросселядо 80 градусов нагреваются, думаю смогу решить эту проблему нормальным, просторным корпусом и алюминевой пластиной на каждый дроссель
Сообщение Qic » 24 окт 2017, 20:50
Tetriss
Сообщение Tetriss » 24 окт 2017, 21:53
Qic писал(а):А ну раз так, удачи.
С такимже успехом можно VTTC на лампе собрать, где ничего не греется кроме лампы. И надежнее в 50 раз. (И красивее).
К лампе даже модуляцию проще приделать на сетку чем к этому.
Эта лампа стоит .........
Сообщение Qic » 24 окт 2017, 22:23
Сообщение iEugene0x7CA » 25 окт 2017, 01:53
Poznajuschij писал(а):Вопрос к спецам, кто знает продаётся ли что то, что может генерировать и плавно регулировать ВЧ-СВЧ излучение по частоте и мощности? И в каких диапазонах?
Например от 1 МГц до 1 ГГц или от 1 ГГц до 30 ГГц... В общем куда вообще смотреть, на какие аппараты?
Такие штуковины есть, но это весьма сложные и дорогие приборы: https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1291953
Фактически, представляют собой несколько разных технологий генерации в одной коробке, ибо поведение сигналов до 10 МГц, до 2 ГГц, и и далее — сильно отличаются:
Below 10 MHz, Anritsu's RF instruments use a DDS (direct digital synthesizer) to achieve their ultra-fine frequency resolution and low phase-noise. From 10 MHz through 2 GHz, a digital down-converter option is needed, but the down-converter produces its frequencies by means of successive binary division, a technique that eliminates non-harmonic spurious signals that you sometimes get with mixer-based down-converters.
Above 2.2 GHz, Anritsu uses patented techniques that rely on as many as six nested PLLs (phase locked loops).
Что-нибудь Б/У'шное можно например тут высмотреть, обойдется примерно как несколкьо новых осциллов: https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... r&_sacat=0
Новое наверное will cost you an arm an leg, и еще должен останешься. :)
Tetriss писал(а):моего бюджета хватает только на качер, вот думаю , как-бы стример увеличить,
Никак, это предел той конструкции — дальше только полумост на нормальных детальках.
По поводу бюджета — может пригодится, недавно отписывался по тому откуда брались бабки на Теслы в студенческие годы. :mrgreen:
viewtopic.php?p=15700#p15700
Tetriss
Сообщение Tetriss » 25 окт 2017, 05:51
Qic писал(а):Чего она стоит? 50 рублей на рынке у деда? Транзистор денег стоит, диодные мосты денег стоят, всё стоит.
К сведению - тесластрой это затратное занятие. Все подтвердят.
3000руб стоит гу81м. В чипидипе
Сообщение Qic » 25 окт 2017, 08:05
Последний раз редактировалось Qic 19 май 2019, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
Tetriss
Сообщение Tetriss » 25 окт 2017, 12:28
Qic писал(а):Местные рынки отсутствуют? Для ГУ81 к сведению понадобится еще тыщ 10 на накальник и анодный.
Есть еще 6п45с, ГУ50. Последняя так вообще одна из моих любимых ламп, накал 12В, анодное 900-1200В, можно от сетевого удвоителя/утроителя/учетвирителя.
Уж как мне кажется лучше ламповую собрать чем качур, по крайней мере при нормальной схеме лампа выживает всегда.
рынки отсутствуют
Сообщение Qic » 25 окт 2017, 12:36
Tetriss
Сообщение Tetriss » 25 окт 2017, 12:51
Qic писал(а):Ну тогда печаль, ибо вся комплектуха что используется у нас (речь о силовой части) весьма специфичная.
А что за город если не секрет?
Талица город, но по факту деревня)
Дросселя для качера искал 2 недели, еле нашёл
Сообщение Qic » 25 окт 2017, 13:01
Tetriss
Сообщение Tetriss » 25 окт 2017, 13:19
Qic писал(а):Хреновый расклад для тесластроя.
Можно конечно лепить всё и на рассыпухе, но лучше всёже заказать нормальные комплектующие, и быть готовым что они будут гореть, часто.
Китай и почтовая доставка рулит (в таком ключе). Советую освоить.
Как вариант можно заниматься SGTC, делаются из всего подряд:) Вообще весьма занятный класс КТ.
Я уже наконец уточню - чего хочется получить?
не знаю)
Сообщение super_bum » 25 окт 2017, 15:30
Tetriss писал(а):Талица город, но по факту деревня)
Почту и интернет-магазины вроде бы никто не запрещал)
Tetriss
Сообщение Tetriss » 25 окт 2017, 20:09
Дросселя нужно ставить перед диодным мостом? (Хочу диод на диодный мост заменить)
http://overunity.com/12736/kapanadze-co ... ch/144068/
Сообщение BSVi » 25 окт 2017, 20:17
Сначала собери по схеме, потом будешь ее менять. Диод работает как прерыватель и сокращает скважность работы качера в 2 раза, еще участвует в старте. Вообщем, я бы не трогал.
Tetriss
Сообщение Tetriss » 25 окт 2017, 20:19
BSVi писал(а):Сначала собери по схеме, потом будешь ее менять. Диод работает как прерыватель и сокращает скважность работы качера в 2 раза, еще участвует в старте. Вообщем, я бы не трогал.
Собрал уже, многие пишут ,что при замене дросселя меньше греются
