Tetriss
Сообщение Tetriss » 31 окт 2017, 21:15
Qic писал(а):На самом деле, с точки зрения эффективности накачки и простоты настройки - полумост с ГДТ проще чем то что ты скинул с трансформатором от 24В.
Есть вариант сделать push-pull, но у него опятьже большие выбросы самоиндукции, нельзя включить от сети.
Не страдай фигнёй и закажи деталюх на полумост.
Но тебе всёравно потребуется оборудования для настройки, иначе это будет гадание на кофейной гуще.
Если ты хочешь сделать надёжно и четко - поможем (и придется головой подумать), если скопипиздить "опа оно работает" без гарантий - увы.
В любом случая я еще раз напоминаю, оно требует финансовых затрат. Транзисторов лучше сразу заказать несколько комплектов (3 как минимум).
По поводу качера - оно работает в импульсном режиме, да в импульсном режиме можно выжать реально много, но полупроводниковая электроника деградирует, транзистор вылетит в любой момент и автор этот тебе об этом не скажет. Никто нигде не пишет "вот я сделал но оно работает 2 минуты и сгорает кхерам".
На осциллограф за 5к руб я еще не готов отдавать деньги... Видимо дальше хреначера мне не уйти
Сообщение Qic » 31 окт 2017, 21:20
Последний раз редактировалось Qic 19 май 2019, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
Tetriss
Сообщение Tetriss » 01 ноя 2017, 07:49
А что вы сможете сказать ро вот этому турборежиму для теслы от того автора https://vk.com/photo140549436_456239572
Сообщение Qic » 01 ноя 2017, 08:25
Сообщение iEugene0x7CA » 01 ноя 2017, 20:07
Qic писал(а):Я никогда никому не отказываю в помощи(если человек хотябы рефлексирует на неё), я прекрасно помню себя (а флай еще и документально подтвердит), прекрасно знаю форумы тчк.
Я в принципе тоже не отказываю, сам помню как нифига не шарил и как меня пинали на форумах. :)
Но с другой стороны, и падаванов было не мало, которые в итоге не особо оценили факт, что с ними нянчились и куда-то тянули.
Короче, видовал обе стороны медали. Помогать стоит, но очень осторожно. :geek:
Tetriss писал(а):На осциллограф за 5к руб я еще не готов отдавать деньги... Видимо дальше хреначера мне не уйти
У меня первый рабочий полумост без осцилла получилось собрать.
Всякими светодиодами/пищалками проверял отдельные блоки, а силовуху просто аккуратно спаял и проверил на глазок нет ли в ней косяков:
P.S. К этой же фигне потом была прикручена аудиомодуляция через компаратор с колонки компа. ;)
https://www.youtube.com/watch?v=wnEaan3W-os
Tetriss
Сообщение Tetriss » 02 ноя 2017, 12:03
А для чего нужен ослик с такой большой частотой измерения?10мгц
Сообщение Qic » 02 ноя 2017, 12:34
Последний раз редактировалось Qic 19 май 2019, 19:56, всего редактировалось 1 раз.
SeregaFox
Сообщение SeregaFox » 02 ноя 2017, 13:01
Внесу и свои 5 копеек (только прошу не пинать).
При большом желании для первого раза можно при постройке сс-ки обойтись и без осцила, я и не говорю что это правильно, но работать будет. Когда то сам собрал первую теслу не имея осцила. Конечно это будет далеко от идеала. Главное правильно и аккуратно спаять. Для настройки потребуется блок питания на 24 - 30в, амперметр и какой-нибудь генератор для генерации сигнала обратной связи. При правильной настройке сс-ка заработает с вероятностью 95%.
Сообщение Qic » 02 ноя 2017, 13:03
Tetriss
Сообщение Tetriss » 02 ноя 2017, 20:02
А для проверки простой ослик не подойдет? Дсо например
Сообщение Qic » 02 ноя 2017, 20:14
Последний раз редактировалось Qic 19 май 2019, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
T1m
Сообщение T1m » 02 ноя 2017, 22:53
Вопросик-с есть.
Как пилить полифонию в прерывателе? Я даже в теории не могу понять как надо формировать импульсы при воспроизведении нескольких нот одновременно...
/микокрокодил с прерывателем на ардуинке/
Tetriss
Сообщение Tetriss » 03 ноя 2017, 07:48
Qic писал(а):Например какой например? DSO разные.
Скажем так, если у тебя будет тесла скажем на 200кГц, чтобы увидеть есть ли звон на фронтах на транзисторах, а он может оказаться более высокочастотным спокойно в 10 раз, то частоту того что мы хотели бы увидеть (2МГц) надо умножить как минимум на 4, и получим полосу 8МГц.
Что-то явное можно увидеть и с меньшей частотой дискретизации. Но вот иголки в сигнале которые могут существенно осложнить жизнь увидеть уже не получится.
Мне фактически чудом достался С1-75 с полосой в 200МГц за 3000рублей (было это лет 10 назад), оно того стоило.
В Тюмени есть https://www.avito.ru/tyumen/remont_i_st ... 1048474999 С1-55, правда без щупов. Зато 2 луча и 10МГц.
В принципе , возможно его даже куплю. Т.е он стоит своих денег и подойдет для меня?
Сообщение Qic » 03 ноя 2017, 08:09
Tetriss
Сообщение Tetriss » 05 ноя 2017, 11:06
Нашел несколько осликов: ло-70,осу-10а, с1-20,с1-77, с1-57, с1-73,с1-35
Сообщение Qic » 05 ноя 2017, 12:38
Tetriss
Сообщение Tetriss » 05 ноя 2017, 15:23
Qic писал(а):Я не очень разбираюсь но озвучу мнение.
Первые три скажем так старьё.
с1-77 очень приятный на вид, большой экран (это бывает немаловажно), два канала. Только имей ввиду - входное напряжение с делителем 200В. Вообще надо сразу думать об этом в каждый раз, а то сжечь ослика элементарно.
с1-57 - пишут телевизионный но и вполне универсальный, только тяжелый.
с1-73 - на мой взгляд любительский.
с1-35 -также морально стар.
Я бы взял с1-77.
Оказалось ,что с1-77 не работает. По заявлению продавца БП не исправен(продает за 3.5т.р ) как по мне бред. А новый такой за 12к продает
Сообщение Qic » 05 ноя 2017, 15:47
Сообщение iEugene0x7CA » 05 ноя 2017, 21:22
Tetriss писал(а):А для чего нужен ослик с такой большой частотой измерения?10мгц
10 МГц — это очень и очень мало, надо хотя бы 50 МГц, лучше 100 МГц. :)
Фактически, чем шире bandwith у осцилла — тем больше деталей он покажет на осциллограмме.
Наглядный примерчик, как один и тот же сигнал выглядит на разныз по скорости осциллах:
Детали есть всегда и никуда не деваются, от скорости осцилла зависит только то, насколько реалистичную он отрисует картинку.
Насчет самих частот, если смотришь 1 МГц и хочешь растянуть период например на 100 пикселей – понадобится 100 МГц осцилл.
P.S. У меня с советскими осциллографами был довольно печальный опыт, на данный момент это пипецки глючная рухлядь ибо большинству из них уже под 40+ лет.
Как не крути, а я бы наскреб хотя бы на китайский цифровой баксов за 150. Обязательно не карманный, а настольный.
Советский брать только если почти за даром и он включается. :geek:
SeregaFox
Сообщение SeregaFox » 06 ноя 2017, 13:26
T1m писал(а):Вопросик-с есть.
Полифония пилится посредством применения таймеров МК. Т.е. каждый таймер генерит свою ноту. В случае с ардуинкой то максимум 2 ноты одновременно, так как таймеров для юзанья только 2 (timer1 и timer2, timer0 остаётся для нужд МК). Если же применить STM32 то с ней уже количество нот будет зависеть от количества доступных таймеров.
Сообщение Pigball » 08 ноя 2017, 20:26
Стал ребром вопрос замены LM317 в SD2.3.
У себя в городе нашел 2 варианта. Какую лучше поставить?
R2R
Сообщение R2R » 08 ноя 2017, 21:20
Первая больше доверия вызывает, но, возможно, они обе будут исправно работать.
Сообщение BSVi » 09 ноя 2017, 09:52
Да, попасть на такой брак как попали мы - нужно талант иметь. Поэтому, с большой вероятностью, любая подойдет.
Но, вообще, ситуация с подделками фиговая. Внезапно появляется выбор - либо заказывать компоненты из штатов в тридорого, либо рисковать покупая на месте.
Tetriss
Сообщение Tetriss » 10 ноя 2017, 21:40
Подскажите аналоги ucc37321/2 ,вы где-то писали, но я найти не смог
Сообщение Qic » 10 ноя 2017, 21:56
Последний раз редактировалось Qic 19 май 2019, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 64 гостя
