korshyn писал(а):Рассчитать можно численно в программах, использующих метод конечных элементов.
Вот что за программа нужна, всю голову сломал, гугл до дыр стер.
TERAVOLT писал(а):Так вот сильно ли будет большая погрешность измерений при подключении к моему генератору? Спасибо.
Kama3666666 писал(а):Подскажите какой толщины должен быть просто идущий от низа вторички через кольцо тонкого трансформатора обратной связи?
Kama3666666 писал(а):Подскажите на какую частоту рассчитывать вторичный контур для IGBT Hgtg20n60a4d ?
Vahita095 писал(а):Вопрос насколько это хорошая идея и будет ли драйвер их тягать
super_bum писал(а):Предиктор (корректор фазы) нужен для того, чтобы компенсировать задержки переключения транзисторов и добиться мягкого переключения в нуле тока. Выглядит как регулируемая фазосдвигающая цепочка.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 21 гость
