Kama3666666
Сообщение Kama3666666 » 25 апр 2021, 15:32
Здраствуйте,можете посоветовать схему DRSSTC на ucc27425,полумост с ocd и ос?зарание спасибо
Сообщение iEugene0x7CA » 27 апр 2021, 01:50
Kama3666666 писал(а):Здраствуйте,можете посоветовать схему DRSSTC на ucc27425,полумост с ocd и ос?зарание спасибо
Классика же. ;)
https://stevehv.4hv.org/DRSSTC2.htm
UCC27425 кстати врядли подошла бы, это слишком слабенький драйвер, и ему обязательно нужны буфера на выходе.
Kama3666666
Сообщение Kama3666666 » 27 апр 2021, 04:54
Спасибо за совет. А можно ли на выходе ucc27425 усилить сигнал транзисторами? К статье,хотел бы у вас прикупить simpleinterrupter.Свяжитесь со мной в личные сообщения,спасибо
Kama3666666
Сообщение Kama3666666 » 01 май 2021, 18:37
Есть вот такое приложение https://m.apkpure.com/bt-midi-out-demo/hdop.btmo_demo
Может кто знает как сделать,чтоб играть миди файлы с телефона,а то играет только один трек с предложения(демо версия)?полной нигде нету(
Сообщение iEugene0x7CA » 16 май 2021, 14:41
Kama3666666 писал(а):А можно ли на выходе ucc27425 усилить сигнал транзисторами?
Можно выходные буферы повесить на комплементарных транзисторах, такая конструкция успешно применяется в DR'ке SimpleTesla, уже много лет. ;)
viewtopic.php?p=4682#p4682
Вообще, очень рекомендую прочитать темку, она должна быть настоящим кладезем занний для тех кто только начинает собирать Теселки.
timofey
Сообщение timofey » 19 июн 2021, 22:39
Доброго времени суток, я относительно недавно занимаюсь качерами, и у меня пара вопросов, они возможно тупые, но в интернете я не нашёл ответов. Я собираю качер по стандартной схеме, на одном irtp460, на 220.
Вопрос первый: как можно понизить потребляемую мощность? Дроссель на 10 ом, но при этом потребление 600 вт
Вопрос второй: как можно увеличить длинну стримера? Тор есть, с ним 16см, без него 10см.
Вопрос три: почему рекомендуют ставить ультробыстрые выпрямители, типа mur1560, у меня стоит 10А10 за неимением ничего другого, на что это влияет?
За ранее спасибо за ответ
Kama3666666
Сообщение Kama3666666 » 22 июн 2021, 12:29
Здраствуйте,посоветуйте хорошие аналоги для 74HC109N , у нас нигде нету таких
Kama3666666
Сообщение Kama3666666 » 25 июн 2021, 19:45
Нашел вот такие К155ТВ15 , подойдут?
Сообщение super_bum » 26 июн 2021, 13:42
Kama3666666 писал(а):Здраствуйте,посоветуйте хорошие аналоги для 74HC109N , у нас нигде нету таких
Не хватает требований. Если нужны 2 JK приггера это одно, аналог 74HC109N это другое.
Kama3666666 писал(а):Нашел вот такие К155ТВ15 , подойдут?
Если устраивает что это не КМОП логика, то да. Тогда несколько странно искать аналог именно 74HC.
Сообщение iEugene0x7CA » 26 июн 2021, 17:06
Старая проблема, когда-то сам искал HC109 – юзается в классическом драйвере Стива. ;)
Микруха не самая ходовая, и если спрашивать где-то у дедов на радиорынках, то скажут "нету".
Но в любом уважаемом радиомагазине они будут, т.к. стандартная логика — под заказ 4-6 дней:
https://imrad.com.ua/ua/search/kategori ... ds=74hc109
Поисковики аналогов говорят, что да. :)
Но стоит учесть что К155 – это аналог 7400 серии, т.е. ТТЛ.
Скорее всего будет работать, но там есть нюансы – у транзисторно-тарнзисторной логики входа потребляют ток, тогда как у КМОП сопротивление по входам высокое. Ещё с выходами были какие-то нюансы, но они касаются если юзать разные напряжения, если везде 5В то должно быть норм.
Лучше заказать в магазине КМОП, но думаю К155ТВ15 тоже сработает.
MdAD-Q
Сообщение MdAD-Q » 26 июн 2021, 19:57
Лет 5 назад тоже не мог найти у нас в продаже и только на Али их заказал. Пока они доехали, я уже "новый" Вардовский драйвер на 74hc74 сделал :lol:
Сообщение iEugene0x7CA » 30 июн 2021, 11:46
Kama3666666 писал(а):уже "новый" Вардовский драйвер на 74hc74 сделал
Тоже хороший. ;)
Но чуть более сложный, таки в технике всегда лучше начинать с простого, и после наращивая сложность.
MdAD-Q
Сообщение MdAD-Q » 30 июн 2021, 18:53
Тоже хороший. ;)
Эт я писал, но всё верно сказано :) Также есть смысл сначала разобраться с логикой работы драйвера а только потом его собирать (покрутить в симуляторе, цифровую схемотехнику харриса и харриса почитать etc :) ).
Kama3666666
Сообщение Kama3666666 » 02 июл 2021, 22:02
Сделал драйвер Стива на 74hc109 https://stevehv.4hv.org/SSTCindex.htm в списке DRSSTC-2,прерыватель simple interapter.Не запускается,менял всю логику,перематывал GDT,переворачивал OCD,не стартует.Осцилографа нету,потому спрашиваю где искать проблему,заранее благодарен.
Calipox
Сообщение Calipox » 03 окт 2021, 14:29
Добрый день! Может кто подскажет чего доброго.
Был у меня драйвер ДРки на самостоятельно сделанной плате, обычный Стивовский. Тесла работала, всё в порядке. Решил все это дело облагородить и заказал платы у китайцев. Пришли, начал переносить всё с самодельных плат на заводские. И вот дело дошло до драйвера. Тесла отказывается запускаться. Подумал, вдруг при перепаивании какая-то деталь повредилась (уже было такое, вылазили непонятные проблемы, оказывалось, что у смд кондёра обкладка отламывалась). Ну и заказал все детали новые. Спаял новый драйвер. Ожидал ли я что поможет? Нет, просто хотел исключить одну из предполагаемых проблем. Конечно же это не помогло-тесла не стартует.
При подключении внешней ОС и моста без напруги на затворах есть сигнал, всё норм.
Раньше без сигнала с ОС на затворах были одиночные импульсы, теперь там затухающие колебания 60кГц...
Кардинальных отличий относительно рукодельной платы нет. Изменена трассировка ОС, 74HC08, 74HC74. Всё.
Внешний вид 2
Внешний вид 1
Затвор без ОС, старый драйвер.
Затвор без ОС, новый драйвер.
Сообщение Uria » 18 окт 2021, 23:58
А вот не ответят ли уважаемые коллеги на дурацкий (может быть..) вопрос.
Если поставить рядом ну на расстоянии 0,5-1 м друг от друга две теслы QCW и включить их что будет?
1. Они накроются в связи с взаимопопаданием стримеров друг в друга.
2. Они работают в резонансе и их стримеры будут взаимопритягиваться или взаимоотталкиваться ?
3. Они работают не в резонансе и их стримеры будут притягиваться друг к другу или отталкиваться друг от друга?
4. Если они начали одновременно работать не в резонансе они войдут во взаимный резонанс?
Сообщение iEugene0x7CA » 06 дек 2021, 11:35
Calipox писал(а):Кардинальных отличий относительно рукодельной платы нет. Изменена трассировка ОС, 74HC08, 74HC74. Всё.
Можно обратно перенести все детальки на самодельную платку. Если заработает — значит таки что-то с заводской платкой, где-то лажа. :)
Uria писал(а):А вот не ответят ли уважаемые коллеги на дурацкий (может быть..) вопрос.
Притягиваться или отталкиваться разряды будут только если там реализована синхронизация на уровне прямоугольника в обратной связи.
Если импульсы ОС сделать в "шахматном" порядке то разряды притянутся.
 Такое можно видеть например в двуполярных Теслах, где подобная синхронизация есть по умолчанию:
Если же импульсы синхронизированы с повторением, то разряды должны отталкиваться. :geek:
Без синхронизации эффект скорее всего будет хаотичным.
Так же, если стоят 2 идентичные Теслы, и одна из них работает пока другая даже не включена — отключенная Тесла оживёт и зарядит свои конденсаторы. ;)
lenusia
Сообщение lenusia » 02 янв 2022, 06:28
Евгений, огромное вам спасибо за помощь! 2 года работы и вот, наконец то все работает, как надо!
https://youtube.com/shorts/xMsPDIo1dQA?feature=share
Сообщение iEugene0x7CA » 08 янв 2022, 10:10
lenusia писал(а):Евгений, огромное вам спасибо за помощь! 2 года работы и вот, наконец то все работает, как надо!
mataor
Сообщение mataor » 23 янв 2022, 20:44
Добрый день. Решил переделать свою SSTC в DRSSTC. Заодно приобрел китайский драйвер с оптическим прерывателем https://aliexpress.ru/item/33002282792.html
Собрал на столе, Питание 17В, на вход FB генератор синуса 200кГц для работы, на выходе двойной полумост на 20n60a4d (знаю что мост лучше), в затворах 5.1 Ом + 1N5818.
Собственно вопрос - очень не нравиться сигнал на затворах, если точнее вылет на фронте. Если перед GDT добавить резистор на 5.1 Ом то вроде картинка улучшается, но можно ли так оставить? GDT 4 витка, на выходе драйвера на FDD8424, на плате С26 2.4мкФ , в параллель R17 16 Ом + C30 1мкФ.
GDT пробовал на разных кольцах, N87 30х18х16, 25х15х10, 16х9х7, последний на феррите от кабеля VGA с монитора, количество витков от 4 до 7, картинку помогает улучшить только резистор на входе. Если уменьшить в 2 раза (2 в параллель) то вылет уже присутствует.
Боязливо к силовой подключать.... выручите советом :D
Сообщение iEugene0x7CA » 26 янв 2022, 16:34
mataor писал(а):выручите советом
Эм, сходу могу сказать, что сигнал на затворах неправильно измеряется. ;)
У крокодильчика заземления большая индуктивность, и он будет срезать все детали на осциллограмме.
Эта картинка уже не раз появлялась на форуме. :geek:
Соединения к щупу должны быть не длиннее нескольких миллиметров — нужно перемерить вот так, и выложить осциллограммы:
Ещё, надо увидеть полумост поближе... И, в идеале укоротить провод от драйвера к GDT, и от GDT к транзисторам.
На досуг, ещё темки к прочтению. ;)
https://tqfp.org/utc/podklyuchenie-komp ... tesly.html (подключение компонентов Теслы)
https://tqfp.org/simple-tesla/issleduem ... ritov.html (тестирование неизвестных ферритов)
https://tqfp.org/simple-tesla/stoit-li- ... tatya.html (опасность наткнуться на лажевые компоненты из Китая)
https://tqfp.org/simple-tesla/simpledri ... glish.html (практический пример, как подключаются запчасти к драйверу, раздел Application circuit)
mataor
Сообщение mataor » 26 янв 2022, 20:56
Переподключил щуп, эффекта особо не дало
Силовая.... знаю что скорее всего бяка, могу переделать по подсказке.
Силовая, сверху -, снизу +, справа выход с делителя на конденсаторах, слева выход с IGBT. Транзисторы на термопрокладке из керамики
Длина проводов ГДТ сейчас по 9см. Колечко из фильтра решил попробовать как раз из-за вышеприведенной вами статьи про кольца, хорошо работает от 50 до 700кГц при нагрузке 15нФ конденсатором с 5.1Ом резистором. С N87 на 80кГц начинался звон от драйвера.
На драйвере чуток переделал выход (как на SD 2.2, емкость 4.4 шунтирована 3.3 ома + 1 ом последовательно, резисторы 1206 3шт в параллель), осциллограмма поменялась в значительно лучшую сторону, но мелкие вылеты еще остались
Отключение затвора второго транзистора уменьшает нижний вылет с 26 до 24в.
Поведение одинаково на частотах от 100 до 400кГц
Кстати по китайскому драйверу (смотрел его обсуждали немного в флудилке):
- сигнал с прерывателя промодулирован от генератора 1МГц - для уменьшения возможных помех? выход приемника подтянут резистором к питанию и конденсатором на землю и идет на ногу ПЛИС
- без синусоиды на FB_IN выдает на выход короткие тычки - я так понимаю дернуть теслу чтоб получить сигнал ОС
Сообщение iEugene0x7CA » 27 янв 2022, 03:37
mataor писал(а):Переподключил щуп, эффекта особо не дало
Да, щуп ещё должен быть в режиме 10Х, так у него сильно меньше входная ёмкость и он лучше видит высокие частоты.
mataor писал(а):уменьшает нижний вылет
Импульсы на фронтах регулируются затворными резисторами, лучший способ это повесить туда потенциометр и вручную накрутить такое сопротивление, чтобы картинка на осциллографе была максимально оптимальная.
Раньше народ ещё вешал двунаправленные супрессоры, но они — штука спорная, будут сильно греться и излишне нагружать драйвер. Лучше сделать так, чтобы работало без них.
Да, обязательно ещё будет глянуть гейт-драйв при наличии напряжения на полумосте и нагрузки.
Для этого, его нужно запитать или от ЛАТР'а с изолирующим ~220/220В трансформатором, или же просто от трансформатора вольт на ~50 — главное чтобы от розетки было отвязано, иначе можно сжечь осцилл.
При нагрузке ещё появляется эффект Миллера, и идеальная безнагрузочная картинка может легко испортится.
mataor писал(а):- сигнал с прерывателя промодулирован от генератора 1МГц - для уменьшения возможных помех? выход приемника подтянут резистором к питанию и конденсатором на землю и идет на ногу ПЛИС
Насчёт первого, есть конечно в электроники штука, как spread spectrum... Но работает это только в очень точных генераторах, с узкой полосой.
Собственно, расширив полосу колебаниями — мощность в отдельных чатсотах спектра уменьшается...
Но в Тесле так дофига помех, что... Как бы, в контексте помехоподавления это не даст ровно ничего. ;)
Второе – видимо в ПЛИС так завод генерации реализовали.
Но вообще, если GDT подключен в нужную сторону, то заводиться оно должно само, с первого импульса прерывания.
mataor
Сообщение mataor » 08 фев 2022, 11:52
хм... на работе разбирали списанный частотник... выцепил из мусорки 6 живых кирпичей CM400HU-24F.
По калькулятору https://tqfp.org/calculatoria/igbt_freq/?Tdon=300&Tr=100&Tdoff=600&Tf=300 частота до 76кГц
Имеет ли смысл сохранить на возможность сборки чего помощнее? правда думаю раскачивать тяжеловато будет - 160нФ затвор.
Dredd
Сообщение Dredd » 30 июл 2022, 12:06
Кто нибудь сталкивался с проблемой работы автогенератора для Теслы на гармонике? И антенну и ТТ пробовал, не помогает(
