Вопросы по SimpleInterrupter
Поддержка продуктов tqfp.org
Crazy_Fan
Сообщение Crazy_Fan » 19 май 2019, 07:31
iEugene0x7CA писал(а):А попробуй запитать от простой зарядки для мобильника, с 5В выходом. Будет ли разница.
Сам железный трансформаторчик — он каких размеров, и какой ёмкости у него электролит на выходе?
Так же, какое напряжение в розетках нового корпуса.
Я кстати давно про такие проблемы не слышал, кажется что уже лет 6 никто железные трансформаторы не юзает. :)
Ну уж совсем не доверяете моей информации...
Трансформатор ТН36, ток держит до 2А. Электролит на входе стабилизатора 2200 мкФ, на выходе суммарно около 600 мкФ.
Напряжение сети всегда в диапазоне 224-228 В.
А вообще, если питание подавать соединяя разъем прямо у SI, то запускается, если ему на шину питания сначала подключить 200 мкФ, то через раз, если всю схему, то нет. Изменений в схеме не было, просто внезапно стал так работать.
Ну и конечно я пробовал подключать лабораторный импульсный источник питания - аналогичная картина.
Сообщение iEugene0x7CA » 19 май 2019, 16:31
Ну, если есть какие-то беспокойства — на крайний случай всегда можно мне прислать платку на тесты.
В ответ я вышлю новую, после запайки и тестирования — но это с оплатой доставки. :geek:
Crazy_Fan
Сообщение Crazy_Fan » 01 июн 2019, 20:09
Вопрос параметр duti limit влияет только на режим прерывателя или на миди режим тоже?
Сообщение BSVi » 24 авг 2019, 10:56
И на миди тоже.
Leo
Сообщение Leo » 12 июн 2020, 05:23
Здравствуйте.
Разбирался читал, паял. Получилась. "Четверть мостовая"))))
Потом устал, остыл и купил себе для шоу приличный аппарат.
Аппарат мой помимо прочих настроек имеет прерыватель (переменно-резисторный).
Можно ли встроить в готовый аппарат ваш прерывать? Или нужно чуть больше инфы?
Аппарат краснодарской мануфактуры.
В июле кончится гарантия и тогда смогу рассмотреть подробности.
Спасибо.
Сообщение BSVi » 12 июн 2020, 07:40
С очень большой вероятностью, встроить можно. Главное найти в нем 5в (или сделать их самому). В большинстве схем, они присутсвтуют.
rost2009
Сообщение rost2009 » 02 июл 2020, 21:48
Добрый вечер! хотел узнать ваш прерыватель выдаёт пилу ? или меандр ? и второй вопрос если я в ваш симпл драйвел буду на вход прерывателя подавать с своего генератора пилу с некоторым прогибом , эта пила пройдёт на ключи и на тесле будет пило образный сигнал ? или на вход прерывателя в симпл драйвере только можно подавать меандр ? ситуация такая мне надо подавать низкочастотную пилу для прерывания и не просто пилу а ещё её гнуть как мне надо.
Сообщение iEugene0x7CA » 14 июл 2020, 18:41
rost2009 писал(а):Добрый вечер! хотел узнать ваш прерыватель выдаёт пилу ? или меандр ? и второй вопрос если я в ваш симпл драйвел буду на вход прерывателя подавать с своего генератора пилу с некоторым прогибом , эта пила пройдёт на ключи и на тесле будет пило образный сигнал ? или на вход прерывателя в симпл драйвере только можно подавать меандр ? ситуация такая мне надо подавать низкочастотную пилу для прерывания и не просто пилу а ещё её гнуть как мне надо.
Про пилу упоминалось в инструкции к программно части SI, раздел "QCW Settings". ;)
https://tqfp.org/simple-tesla/st_manual_software.html
rost2009
Сообщение rost2009 » 16 июл 2020, 21:37
чото я не понял там нечего, пила подаётся откуда ? с прерывателя низкой частоты в районе 100-500 Герц ? или 90+ кгц ?
Сообщение iEugene0x7CA » 17 июл 2020, 21:42
rost2009 писал(а):чото я не понял там нечего, пила подаётся откуда ? с прерывателя низкой частоты в районе 100-500 Герц ? или 90+ кгц ?
С прерывателя в виде ШИМ-сигнала(93.6 kHz).
Если пропустить его через RC фильтр — получается аналоговая пила.
Частота зубцов пилы настраивается, типичное это 10 Гц. Так же регулируется пауза между зубцами, и амплитуда зубца.
rost2009
Сообщение rost2009 » 18 июл 2020, 00:44
НУ а если мне надо своя пила в от 60 Гц и до скажем 3 кГц(через например компаратор....) я могу с своего прерывателя туда подавать ? или у вас там в Драйвере всё жостко записано на микроконтролере?
Сообщение BSVi » 21 июл 2020, 13:16
Можно и свою подавать. Вход пилы аналоговый с фильтром - те можно подавать как в виде ШИМ пилу, так и свою. Если нужно аж до 3кГц, то придется фильтр с платы выпаять.
rost2009
Сообщение rost2009 » 21 июл 2020, 23:46
Подавая свою пилу и при этом ещё и фазо сдвиг будет ? т.е режим кюсв можно включить жамперами? ну и если я подам аналоговую пилу на ваш драйвер то я так понял у вас там компаратор есть который ей превратит в цифровой сигнал типо шима ?
Вернуться в «Техподдержка»
