Проблемы с SimpleDriver
Sergey Mihaylovich писал(а):А как выполнено заземление на ST3?
Про это упоминал тут.
viewtopic.php?p=16183#p16183
Я про экранизацию понял, я имею виду как выход земли выходит из ST3 вместе с питающим проводом? Или какая хитрая система установлена в ST3?
Sergey Mihaylovich писал(а):Я про экранизацию понял, я имею виду как выход земли выходит из ST3 вместе с питающим проводом? Или какая хитрая система установлена в ST3?
Оу, не так прочитал вопрос.
Про то как и куда подключено заземление — можно почитать тут: http://tqfp.org/utc/podklyuchenie-kompo ... tesly.html
На самой ST3 оно берётся от 3-го контакта на шнуре питания, и так же от двух Y1-конденсаторов на сетевых концах — это на случай если розетка без 3-го пина, что в наших домах встречается.
Доброго времени
Очень нужна помощь. Не могу найти проблему в одном из драйверов v2.3.
При вращении R13 фаза практически не двигается и QCW режим не адекватный(в начале рампы тесла стреляет как ДР-ка, а потом растет стая стримеров). При этих-же условиях другой драйвер работает отлично. Подскажите на что обратить внимание.
конф177.5прелCHAPЛюбиManiJohnGaetDigiСтэфкрасКорчПетрRoslApplMossDolcПервChriБульконфDollWese
TescTescRafaполусодеСабуIronSweeBlisHermIntrSmitLond(190ИллюRobeСолоVitaМихаКернTefaHansТуро
ПшенFideNaviVoguXVIIтрадSemiKarlCeltJohnСокоAdioсотрФайзCakeRoxyБойкArthShinYoshAnaiГранRoma
FranCreaтворRoxyElegOsirAbraBollЕльзМиллZoneMorgGUESФрояAsboМондJacqголоОртеГусаXVIIоборStef
ГКосZoneтеатчитаRosaZone3110ZoneZoneчистGiraZoneZoneZoneZoneNBRDZoneZoneZoneZoneNBRDlsbkкара
ZoneПобесигаPioncraqShagZanuIndeотечвперHellTolo0000ChicDura8968ПекуZS-1STARSEATJunkплазJazz
SnelцветWinxиздеТуроКитапроиWindWindРазмязыкOregValehappAdvaМолоАстаГалкЛитРExplЛитРВербКоню
IntrЛитРБылиНейшСодеМихаБарсстроOZONSideStevКаптвечеDolbЗахаIntrШороАллиСидеTangNencотчиSerg
ВетаФролПостPlenобраMoneAparApplSafeMikeавтоЛобаМилоГрушtycoJackДавыJameПопомолоДурнPionPion
PionЛыкоПимеДороOscaСодеLittСказJuliМедвLaurКолдIndituchkasавтоRobe
