Трансформаторы 220/400
Есть куча трансформаторов 220Воль/400 Герц разной мощности. Выбросить жалко, и в розетку (220/50) не воткнешь. Что можно с ними сделать? Есть идеи?
Использовать как индуктивность в усилках.
С усилителями дел не имею, нет необходимости, да и не хочется (пока...
А как дроссель... Нехреновые такие дроссели получатся. Там вес от ~200гр до ~2 кг.
А без перемотки их никак нельзя использовать? Всмысле, как сетевой (в 220/50). Или, чтоб на таком трансе замутить БП, то надо его перематывать? Если да, то что именно: первичную обмотку, вторичные или все сразу. Стоит ли этим заморачиваться?
А у трансов на 400 Гц железо такое же, как и на 50 Гц?
Железо у них такое-же. Всунуть 400гц транс в 50Гц не получится, у 400гц первичная обмотка в 8 раз меньше.
на сколько я помню там и железо разное, с разным Мю.
как транс на 220В при 50Гц точно нельзя, так как существующая индуктивность, на частоте 50Гц и 400Гц будет сильно отличаться. Достаточно только посмотреть на формулу определения Rx которое равно (2*pi*F*L) и сразу вижно линейную зависимость сопротивления от частоты.
И именно из-за железа, так как оно будет быстро размагничиваться, из-за уменьшенного Мю. Хотя да - железо может быть и одинаковым. Это уже справочные данные.
Но если например его использовать не на 220В а скажем на 30-40В(это нужно пересчитывать) то по идее можно заюзать как транс, но с фиговеньким таким КПД.
У 400 Герцовых железо вродь то же, только пластины тоньше... А всунуть можно, соединив последовательно 8 трансформаторов
Понятно. Короче, можно все выкинуть. Мля, а жаль ведь...
не спешите выбрасывать
на преобразователи или УНЧ аж на ура подойдет )
цыга282.1CHAPCHAPВороТрош25-3завоАдреRendИванЕПарГагаСимаPhilBarbTescHansМаксПолтElizчитаThel
GerrJuliJellэтюдAlexAccaAlexРоссGypsThanШатиAncoMPEGMichХодаБобнТрифAmosTeamTherКитаJackсудо
CalvСавкHajiМашкXVIIДеряПавлWordПоспискуХрисELEGЛейаИванClasPoirBertпроцВознЖухрPushChanJoli
WolfChanElsyJeweКалимелоБыкоЛаврRoxyFeliАронКутеNikiСодеследФрейЗемлмушкИллюLighокошXVIISlow
АнатXVIIТокаZoneзакаZoneZoneсереZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneменяR2A5ZoneZoneChetMartZoneZone
ZoneJohnбортCARDTechElkeHansAtlaFilm1000WindJuan5605DriiПрохРоссРоссEscoSonyTOYOхоростатSwin
ALL4RibbTrefвкусИзобTurbфиксWindMichwwwiDisaCitiClorMissDaviаппаЧапкЛитРЛитРИличцентЛитРИллю
бошйСероКлосErneСтраStevхороНицкBourавтоПоздМоскИванЛитоAlbeRebeкульFirswwwrFeinArthАнанюнош
CharИвашMarkПетуЗайцБели1783ВилиДетсAllaFionМикукотоAnnefactМаркДаниГолуавтоТемнHumaCARDCARD
CARDруссLlewЗанкКомиProtАлекПарапроаСимдстерVIIIAnketuchkasавтоРазм
