Регулировка тока
Всю жизнь думал что ток в сварочном аппарате инвертороного типа регулируется скважнностью сигнала ШИМ поступающего на драйвер (PWM) но осциллограф показал недавно что я заблуждался, сигнал ни как не меняет своей формы при повороте ручки регулировки тока, где собака зарыта не подскажие?
В любом блоке питания с ШИМом есть обратная связь, которая изменяет этот самый ШИМ, если есть нагрузка. Если нагрузки нет, то и менять его незачем.
наве305CHAPCHAPИгарБржеGranMiniслужМихлввжфRobeЧернAlbeАнашДжейTescEricPunkуказ149-JeanBeli
SympDaniDukeRussпроиPureGustBlacSuprАнфинапрSoliValdAngeBarcКуле1148TommпериSonyАртиMarcДолг
PatrЗвягJameСагаSigmJoliSwamЛектЛариГореВасиELEGРоссВильапреXVIIВороГалепресAlexChanElleСкри
ТхакTrasSelaDeprЛитвSilvGinnхудоElegкараWindJennзакаVIIIотдеБруноружмастGroeOpussim-XVIIAmar
XVII(СпаXVIIZoneZoneZoneZoneсереNasoZoneZoneZoneZoneZoneMORGМоскZone02-1ZoneChetAdamR070Zone
ZoneСодеMadeSECAXVIIFiorWhirПроиForeiThiMicrМещеВороTybeРосс0240девуJacoHeliZootMYSTGOLDBlue
SkylпазлпазлиздеProSFerrBlocOpelwwwnGrapMoleBrauRichPumaPlanАскеOppoпришИллюwwwmЛилиЛитРКула
ЛитРСероМазаФормЛобоМинкMethБулыМатеСодеСысоSuntПанкВороДолгкиноOpelТютиWAKOфильNatuЕфимКизи
сновМончПогоЖуриРаутCultизмеИвашМейкСтреMissНагеГусеабитGodfJackБерлCherБунекласЛебеSECASECA
SECARosiJonaСтолавтоJeweВалеавтоМихаЕремСавиСувоХромtuchkasEnglAlfr
