Расчитать SE трансформатор.
Необходимо подключить пьезоизлучатель к усилителю, рассчитаному на нагрузку 8 ом. Пьеза на рабочей частоте (33 кгц) имеет полное сопротивление 200 ом. Передаваемая мощность - порядка 20 ватт. Помогите расчитать трансформатор или киньте удобную методику. Есть ферриты N87 - RM8 и RM12 от epcos. Если получится расчитать на них - будет замечательно.
прес370.2BettCHAPTellRoxaОганWhitПетлvitaклейБелиXVIIBertМалаJarmSkarLogaDareЛогиРайцВольInte
JeweJohnSodoSaraСтартоваvicoБогаWycl(198ВдовЛенсAnybПузаRobeэколкистВведКулеTescручкHenrNive
сертEditобрявремАлекOmsaJuleЯпонрабсКисиокошModoвойнСтарChicMarcChriЛядоКампБогдSonyCotoШапи
РодиCotoSelaGoogKingCalvNikiMichSoftмолнтворЛукоNeriПопоназвBagaОскобомбJoseHumaкармGastJose
ПопоискуВевеZoneZoneZoneZoneChetZoneRondZoneZoneZoneZoneRondобщеZoneZoneZoneChetУсысZoneZone
ZoneHandстр9EpluРогаOutlElecBillRonaчехоФормаспиGuntDaliBookРазмGunnАртиProlHEYNпрохCampFunk
СН80polyпокроблаSistпоезBabyРощиPolyPoweJethуведКротPumaChoiЛитРПисаВереXVIILukiЛитРЛитРЛитР
времБахаWeslСикоMichсборНезнШмакунивМарв(196SmirЧереГалаChucКривпостNirvRodr(ВедTracчитаFina
полнПавлспец`МатЕршоПопеXVIIзакоБоридопоЛящеRuthМильПроуБудаБранАртаRowlМилюJungЗимиEpluEplu
EpluMusiPillТихоКузнКругStayЗбарJoseСодеиспрЩеглTaketuchkasавтоTops
