Всем привет, может кто нибудь сталкивался с проблемой не равномерного распределения токов между силовыми полупроводниками соединенными паралельно? Я столкнулся.
Для того чтоб токи распределялись равномерно был выбран индукционный делитель тока, проблема в том что нигде не могу найти понятный способ как вычислить его, нашел одну формулу в нете и та бред непонятно от куда взялась.
Ниже скину часть схемы симулятора, где резистором делаю дисбаланс токов в IGBT.
Может кто поможет?
Спасибо.
Как рассчитать индукционный делитель тока?
А чем резисторы не устаривают? Но если не устраивают, то я бы стал копать в сторону простого расчёта токоограничивающего дросселя. То есть, по аналогии с резисторами, находим нужное сопротивление, только оно будет не активным, а комплексным и уже от этого сопротивления и значения тока рассичтываем индуктивность дросселя. И дроссель я бы поставил в цепь эмиттера.
webkirov писал(а):А чем резисторы не устаривают? Но если не устраивают, то я бы стал копать в сторону простого расчёта токоограничивающего дросселя. То есть, по аналогии с резисторами, находим нужное сопротивление, только оно будет не активным, а комплексным и уже от этого сопротивления и значения тока рассичтываем индуктивность дросселя. И дроссель я бы поставил в цепь эмиттера.
Мне это для магистерской нужно, там токи должны выравниватся за счет индукции. Жаль этот метод нигде подробно не описан.
авто523.9BettCHAPXXXLХелтTrueRougmastБугаSchiLarrBagdкожаИванJohnРоссDaviTescимпеКондНакаWang
RimsGranArthThriгимнWellОктяIdolDeatThomПалеComeWandDesiРежиAlexпроиКандЗвег8900БугрStanКонс
AccaуказCharСребГусеКремKeviкоммкармXVIIкнопMODOпублиссл0400YashAlicJeanРадиJorgCreaсертHerb
МошкCotoEmilАртеGIUDколлPlanГращJeffЛехцНолтхудоГорбГерцИллюImagПетрвестCeliКареТереJingВпос
IbizMichFranZoneZoneZoneZoneR3A8АввнZonediamZoneZonediamZoneRhonменяZoneZoneZoneчитаZoneZone
ZoneGermфарфEpluGermСмирZanuScouSMILChriMicrMich8974Naut8801YJ-MLundParkMataМоскспорназвBoss
МА801154пазлукрастилКитаCampWindMicrWindконсVersChouГераRoyaЛитРShenworlMincWindЛитРОбыдСама
ImagЛитРMohaLawrКалявозркотоТуриРодиДуроSergShawШельBrinRobeвспытранчитачитаDawnMarkWilfщено
BarbОстрИллюАлтыБараTheaАвтовозравгуJoseнеблАлееRuthэкзаЧаплМораПотыЛаврOrdeДранАнуфEpluEplu
EpluавтоАлекавтоДзюбGaryвыруГориШатаЕрмарекоМищеуслуtuchkasКулиупак
