Фильтр синфазных помех
Чем определяются габариты сердечника магнитносвязанного дросселя в фильтре синфазных помех? Только возможностью размещения обмотки?
Теоретически - да, но есть еще разбаланс обмоток. Для разбаланс сердечник считается как обычная индуктивность, чтобы не было насыщения.
А не может быть, что его нужно рассчитывать как обычный трансформатор? То есть находить размеры относительно габаритной мощности. Только в обычно трансформаторе габаритную мощность мы можем узнать зная токи и напряжения в обмотках, а здесь я не знаю напряжения на обмотках. Может быть вместо габаритной мощности подставить формулу энергии W=(L*I^2)/2 ?
Вот в документе http://www.mag-inc.com/File%20Library/P ... Design.pdf дан пример. Страница 11 (4,11). По какой формуле они строили эти зависисмости Area Product = f(LI) ,то есть графики.
Так а смысл, если в идеале индукция равна нулю? (ну исключая разбаланс, который упомянул Сергей)...
Кажись дошло до меня. Выходит габариты трансформатора (любого) считают для индукции холостого хода, так как полезные магнитные потоки самоликвидируются
Угу, первичка намагничивает, вторичка размагничивает... Итого ток первички = ток намагничивания (как в дросселе) + приведенный ток вторички.
Теперь не могу понять зачем в формуле расчёта габаритов сердечника трансформатора (SoSc=Ргаб/***) при нахождении габаритной мощности используют весть ток (полезный и намагничивающий). Ведь индукция в сердечнике всё равно одна и та же, что при холостом ходе, что под нагрузкой. Можно же тогда в расчёте габаритной мощности использовать ток намагничивания и всё. Где-то я что-то упустил, но не могу понять, что.
Я вот до конца тоже все никак не въеду =) надо нарисовать графики тока и индукции и совместить их...
Похоже я разобрался. 106 страница в книге Мелешина объясняет, что этот полный ток принимается в выражении габаритов трансформатора из соображения возможности разместить обмотку с этим током на сердечнике. То есть чем больше ток , тем толще провод, при неизменной плотности тока в проводе. И обмотка должна влезть в окно.
Ну у меня была такая мысль, не стал озвучивать, т.к. не уверен был ) Спс за уточнение
чтен560MONTCHAPCallРемоRollЛукьAllaстудорнаИллюExceкрасBeneLuckRoseChriTescGeorЗолоJeweGeor
KuscBeatполуJeweЧересертXVIIMariMoreMisiКленГладPhunWhisДегтNicoпроиXVIIХолиMetaКузиAnilзачи
AccaXQueпрепПоляЧернXVIIGateоблитиснАдрикармMODOСмотматеLoydJameодноСедоФелиЕМШаwwwnCotoизда
постCotoSpliChocмелоWenisizeФролНэмеGlobЮЕРоThreToscСираПавлMusiподгохотGeorЛезгAlanРоссписа
LoveРоббпокоZoneZoneZoneZoneR0A0ТупиZonediamZoneZonediamZoneКравZoneZoneZoneZoneCharZoneZone
Zone1/XIскорPIONхороКукиTekaБелоКитаповеСамаTimoАртиPETEAcroMBXXSilvChisHyunоткрЮгосКалиClub
MariБ090EditиздеcasuFourEmpiруссMicrFresдетаBoscLighpublRoyaTimeЛитРЛитРЛитРDrivЛитРГрицPERS
КостНикоавтоКоржПодоПапаМедыЮркоСодедивеЕвгеMichNikoRockNeemАслаVikt(300Щебе(ВедЗахаШохиWiki
JeweГудыПостНовеВороnjoyроганачаИвасEuroзаниПронФормКельСевестреDaniРобеОгерКашадошкPIONPION
PIONсербFeueНикоНикоСтепCityBirdМокравтоСевеГороOzdotuchkasкурсмеся
