Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста какие есть хорошие микросхемы с ШИМ. То есть нужно чтобы с МК загружать в ШИМмикросхему параметры ШИМа и чтобы на 16 (или более) каналов была одна микросхема.
Может есть готовые решения с ШИМ на 128 каналов?
Многоканальный ШИМ
Ну вот например на ебае http://www.ebay.com/itm/5x-Worldsemi-WS ... 2317b53036
Нужен исключительно ШИМ? А то https://bsvi.me/bam-alternativa-shimu/
Мне, в свое время, понадобился многоканальный ШИМ для подсветки монитора (аналог ambilight). Кажется я использовал тогда TLC5946 от Texas Instruments. Правда это только 16 каналов, но управляется все по SPI, а значит можно вешать в параллель сбольшое количество таких микросхем.
N1X писал(а):Нужен исключительно ШИМ? А то https://bsvi.me/bam-alternativa-shimu/
Спасибо, в другой задаче подойдёт.
Proletariat писал(а):Мне, в свое время, понадобился многоканальный ШИМ для подсветки монитора (аналог ambilight). Кажется я использовал тогда TLC5946 от Texas Instruments. Правда это только 16 каналов, но управляется все по SPI, а значит можно вешать в параллель сбольшое количество таких микросхем.
Подойдет.
Qic писал(а):Ну вот например на ебае http://www.ebay.com/itm/5x-Worldsemi-WS ... 2317b53036
Неплохое решение.
Вопрос, TLC5946 и WS2803SO соединяются светодиоды на пряму, и получается микросхема в нижнем плече работает силовым драйвером, как сделать чтобы получать логическую 1 и 0, нужно буфер инвертирующий ставить?
Не нужно, там же последовательный протокол.
BSVi писал(а):Не нужно, там же последовательный протокол.
Уточню, на выходы будут подключатся более мощные светодиоды, драйвера мощных светодиодов понимают на входе +5В=лог1 0В=лог0, соответсвенно если подключить выходы микросхем ШИМ на вход драйверов, то это работать не будет, нужно согласовать, как?
Ну выход с открытым коллектором. Соответственно на выход цепляем подтяжку на +5В пару килоом, это стандартное использование такого выхода. Дальше на ваш драйвер. Инвертор не нужен, т.к. с контроллера мы итак можем инвертировать скважность как нам угодно... Вроде так.
N1X писал(а):Ну выход с открытым коллектором.
Подскажите пожалуйста где в доке это указано?
N1X писал(а): Соответственно на выход цепляем подтяжку на +5В пару килоом, это стандартное использование такого выхода. Дальше на ваш драйвер. Инвертор не нужен, т.к. с контроллера мы итак можем инвертировать скважность как нам угодно... Вроде так.
Спасибо, я понял, получается при максимальном ШИМе в микросхеме будет получатся минимальный на выходе силового драйвера, и соответсвенно при минимальном ШИМе в микросхеме будет получатся максимальный на выходе силового драйвера.
В доке на, например, TLC5946 страница 9, рисунок 5. На вторую не смотрел.
По поводу инверсии - все верно.
