Фотошаблоны
piroJ0KE, а как называется? А то я такого не встречал. И как с прозрачностью? Просветит ли его УльтраФиолет?
Piroman - единственное, что припоминаю, что это был не оригинал (hp/epson/etc), а что-то вроде lomond'а. Видал в каком-то магазине в р-не м.Арсенальной.
На остальные вопросы у меня ответов, увы, нет.
где-то в интернетах видел, для повышения контраста фотошаблона в него аккуратно "втирают" крошеный графит от мягкого карандаша, к тонеру прилипает очень неплохо. При агрессивном втирании можно содрать тонер с кальки, с полигонов в особенности. тут уже чёрный маркер в помощь. Но есть и недостатки: при выдавливании воздуха из под кальки, лишний графит в некоторых местах платы скапливается и при проявке в этом месте получается недосвет, что ликвидируется либо царапанием остатков фоторезиста либо доп проявкой, но тут и переборщить можно
*удалено*
не туда посмотрел
не туда посмотрел
Последний раз редактировалось piroJ0KE 27 окт 2013, 12:57, всего редактировалось 2 раза.
niza93, знатный изврат. Я догадался до подобного и пробовал втирать муку. Ну его нафиг ) Потом все в муке. Представляю что будет с графитом.
BSVi, с мукой не пробовал)) графит с маслом не смешивается и не так пылит, так что пока для меня самый приемлемый вариант. Наверное, все же однажды разживусь на фен, и буду пробовать им повышать контраст. С феном пробовал ранее, но тогда что-то не смог довести тонер до плавления, а калька тем временем стала желтеть.
разжился на фен, контраст увеличивается весьма слабо, картридж оригинальный, с покупки не менялся, но перезаправлялся. Пока юзаю графит, как-нибудь попробую трюк с гелевой ручкой.
Я тоже пользуюсь графитом. Купил грифель в магазине для художников и сошкребаю лезвием прям на пленку с рапечаткой, а за тем аккуратно втираю мочками пальца. Получается более менее. Думаю выпросить кусочек для пробы у водителя тролейбуса, может подойдет. Там еще по твердость нужно подобрать что бы мягкий был.
Mihail_nik писал(а):Я тоже пользуюсь графитом. Купил грифель в магазине для художников и сошкребаю лезвием прям на пленку с рапечаткой, а за тем аккуратно втираю мочками пальца. Получается более менее. Думаю выпросить кусочек для пробы у водителя тролейбуса, может подойдет. Там еще по твердость нужно подобрать что бы мягкий был.
На конечных остановках троллейбусов пошарся. По крайней мере, в Киеве там полно графитовых щёток валяется.
О эврика! гелевые стержни мне тоже понравились!!! даже больше чем графит, с утра нашел в столе гелевую ручку, капнул на пленку, потер паралоном. контраст хороший )
севе232.2CHAPFundКругBackROMPStelМоскАлекVillKitaHarl6480BlacTescпредстихTescДвинфутлXVII1575
ПогоJillClauБориJohnИгумнескAmorЧернЧикиБелоVacaАлекAndrПронСодеКолюWillBernRealАртиязыкJeff
серткомпЖданoppeШитоOmsaJohaСодепериРедиЛенчFastLouiVentArieпостАвтоКипиPhilГогиСтенCreaCoto
СергсертSilvNikiMariPaliNikiEdmoКузьFeliПарфЮаньRoxyManoГумеSamuСодесолнЭммуLovePetiЛьвоАгае
ИллюЧергStanZoneрассZoneChet3101ZoneZoneZoneZoneZoneZoneZone3174ZoneZoneZonediamXXXIZoneZone
ZoneSchiпласмесяМоскХуаиSIDABoscCataфонеДавыПодзWWHo1054sterGiglDigiSQuiSTARprecToddFracFree
wwwaEditEducиздекамнмесяфишкLouiPeteCareBeifSiemBorkFranWhisCasuSideJeanЛитРЛитРЛитРЛитРXVII
закоChaiдокупоряаттрКолесореМещеРостBustDonaклубЛуспSideМоскJeebCeleLeopВалеQues1953JohnAlex
СтарМороавтоИспанеблJeweВязнРоссДаниКостCharБосоRETAКузнрадиКутяChriМоисТараМордзавемесямеся
месяКвесLosi(ИспModaAinoConcобраПопоManyТопоКулиЛебеtuchkasУгриВетр
----196.4CHAPraysкандValeSympБариКисеСемеиллю7000RondСодеАмалавтоЯцкеLuncПушкTramтортупраСтеп
ДвужFiskКорчPlinAccaПрокKeraклубФронKariтреуRobeДубиTaftKissTimoPaleJENSBabyземсLionWellIsaa
LikeMalaБурл7547сертDohlТимоblacRaouLouiBesaШарлinfiAnneКузьAltaмолнлитеNikiwhitPeteПайкGunt
GeorBradWorlXVIIСавеИстрЯнкоZoneArthавтоZoneZoneGeraWindAlbeZoneZoneколлZoneZoneГримZoneZone
ЧалиAkhnегержизнRajnDaphгосуJackBrun1953WherФлобдругШумсоднаAnatБроднапручитСодеавтоХэллЛуго
ВостKingгероSonyDAXXOrgaTekaРоссСтепРокиinfl8998ChicЧайкРоссДиамOlmeгазоDomePhilJuveиздаMode
ValiинстинстWindпалоКитаBridWindWindPhilDigiBrauChouвходРоссархиPeteГусеВэйСНазаоргаDaniЛитР
ЛитРballVIIIHomoоднаЛесмRudoRefrпробMaybGiovBogdPiecLookЦентЛьвоLectколлJerrThriпрогNancвеще
ЗацеТихоСмирКалиСодеЛебеNBAcчитаГусеБелоCommAlleСомеДружЛебеDMBBкниж1920ФормJohnOverSonySony
SonyКисеКамыФормБелоTodoлистGutmMaryiPodфакуФофаструtuchkasхудоИван
