нужна помощ в разработке грамотной ПП
Сообщение webkirov » 02 ноя 2013, 15:32
Ну и вдогонку симулятор:
R1 - это сопротивление дуги. Я предположил, что с выхода этой штуки идет прямо на свечу.
Напряжение на конденсаторе:
Ток от источника напряжением 600 Вольт:
ua3usy
Сообщение ua3usy » 02 ноя 2013, 15:46
провод конечно же идет не на свечу а на высоковольный трансформатор
Сообщение webkirov » 02 ноя 2013, 16:02
Я не знаю какое индуктивное сопротивление у высоковольтного трансформатора, поэтому сейчас поставил 100 Ом вместо 0,24.
ua3usy
Сообщение ua3usy » 03 ноя 2013, 14:06
сегодня буду мотать другой транс. кторый в китайскм зажигании стоял я его размотал там 30+30+120
ua3usy
Сообщение ua3usy » 18 янв 2014, 21:46
наконец то получил хорошийрезультат. осталось всё в кучу собрать теперь
Сообщение N1X » 18 янв 2014, 21:57
А на нормальный зазор в разряднике оно хоть работает? ) При атмосферном давлении должно почти сантиметр прошибать, иначе в ВМТ под давлением искры не будет...
ua3usy
Сообщение ua3usy » 18 янв 2014, 22:11
работает. просто сигнал с егнератора имеет прямоугольную форму. которая очень длинна по времени и это всё работает не адекватно. если делать кроткие импульсы всё работает куда лучше. весной на двигатее проверим
alex34
Сообщение alex34 » 19 янв 2014, 11:02
Очень знакомые кадры. Только помни, что 1мм искры в цилиндре - это 1 см на воздухе. Соответственно, когда я испытывал свой блок - делал зазор 1.5-2 см. Пробивало только так.
ua3usy
Сообщение ua3usy » 02 мар 2014, 18:44
привет всем. огромная благодарность всем кто мне помогал. у нас всё получилось.
Сообщение BSVi » 02 мар 2014, 19:14
Ну что, поздравляшки :)
ua3usy
Сообщение ua3usy » 02 мар 2014, 19:15
BSVi писал(а):Ну что, поздравляшки :)
теперь буду рисовать плату под исправленый вариант схемы)) но в спринтелейауте))) ибо альтиум не осилю один фиг
alex34
Сообщение alex34 » 19 мар 2014, 06:12
Побольше оптимизма! Глаза боятся - руки делают. Осваивай!
ua3usy
Сообщение ua3usy » 02 апр 2014, 00:32
друг помог дописать прошивку вот до такова состояния... уже не терпится дождатся тепла и ....
http://www.youtube.com/watch?v=12jeM5BrFao
ua3usy
Сообщение ua3usy » 15 июн 2014, 12:59
итаааак.. первые ходовые испытания прошли успешно!!!!! http://www.youtube.com/watch?v=wcIJ0eC6hPw
Сообщение BSVi » 15 июн 2014, 17:20
Ухты, поздравляшки! Как тянет?
ua3usy
Сообщение ua3usy » 19 июн 2014, 14:56
BSVi писал(а):Ухты, поздравляшки! Как тянет?
даже с углами от балды работает намного лучше родного. труды потрачены незря. теперь бы ещё духу хватило до ума довести. ещё порадовало что углы совпадают с программными. смотрели стробоскопом.
Сообщение yaachii » 02 май 2025, 09:56
Сообщение yaachii » 04 июл 2025, 00:35
