Подскажите детектор частотной модуляции
Lestat
Сообщение Lestat » 01 апр 2014, 18:11
Подскажите микросхему детектор частотной модуляции.
Пример с осцилографа:
Желтый - входной сигнал (Амплитуда 1 Вольт, Период 3,5мкс).
Красный - нужно получить на выходе микросхемы(амплитуда не меньше 2 Вольта).
Спасибо.
Сообщение BSVi » 01 апр 2014, 19:13
Это - скорее амплитудная модуляция. Сойдет обычный детектор на диоде +компаратор.
Lestat
Сообщение Lestat » 02 апр 2014, 13:29
BSVi писал(а):Это - скорее амплитудная модуляция. Сойдет обычный детектор на диоде +компаратор.
Тоесть диод->конденсадор->компаратор ?
Если увеличить горизонтальную ось, тогда сигнал выглядит как на рисунке
Сообщение BSVi » 02 апр 2014, 14:32
Да, только параллельно конденсатору прицепить резистор для утечки.
Раз сигнал относительно низкочастотный, можно попробовать сделать это на компараторе с открытым коллектором. При появлении переключения, конденсатор подключенный к открытому коллектору быстро разряжается и медленно заряжается через резистор. Получится сэкономить диод :)
Сообщение yaachii » 19 апр 2025, 09:11
Сообщение yaachii » 02 май 2025, 10:34
Сообщение yaachii » Вчера, 01:13
Вернуться в «Для начинающих»
