Тривиальный и не тривиальный вопросы.
Liyboputnui
Сообщение Liyboputnui » 12 апр 2015, 19:00
Доброго всем времини суток, тут возник такой вопрос.
1) Импеданс конденсатора и индуктора Zc = 1/(jwC) и Zl = jwL соответственно, применяется только для синусойдальных сигналов, насколько я понимаю?
2) А как быть с другими типами сигналов, квадратные или триугольные например?
Зарание спасибо.
Сообщение BSVi » 12 апр 2015, 19:53
Любой сигнал может стать суммой синусоидальных, если сильно захотеть :) Но на практике проще использовать симулятор.
Сообщение webkirov » 12 апр 2015, 20:52
1) Zc = - 1/(jwC). Минус забыли, который дает "йота".
2) Эти сигналы надо разложить в ряд Фурье, то есть в сумму гармонических сигналов и для каждого сигнала посчитать сопротивления. Далее сложить сопротивления.
Liyboputnui
Сообщение Liyboputnui » 12 апр 2015, 23:48
Спасибо за ответы :)
Сообщение yaachii » 02 май 2025, 11:11
