Страница 1 из 1
bork mw iew 5417 wt
Добавлено: 01 май 2017, 19:06
wal
доброго дня, у меня такая беда микроволновка bork mw iew 5417 wt при открытой дерце горит свет,если дверцу закрыть
происходит самопроизвольное включение,поменял микро перекл,результат о,на плате явно горелого ни чего нет,помогите пожалуйсто-что делать
Re: bork mw iew 5417 wt
Добавлено: 02 май 2017, 00:05
Там по идее только защитных 3 штуки последовательно.
По тойже идее за логику "свет/работа" отвечают мозги. Вынимать мозги, симулировать входы, анализировать выходы.
Добавлено: 03 май 2017, 21:14
wal
это понятно а по конкретней можно?
Добавлено: 03 май 2017, 22:10
wal писал(а):это понятно а по конкретней можно?
Wal, сказать по правде — ничего не понятно.
Хоть бы фоток каких-то кинул, залил видео как именно оно отключается, потыкал мультиметром, вручную пощелкал переключатели и т.д.
В противном случае выходит классическое "все делаю правильно, но ничего не работает — помогите!".
