Регулируемый блок питания
norD
Сообщение norD » 14 авг 2012, 14:41
Наткнулся на BSVI на ютубе полгода назад, вот дошли мои руки и сюда. Товарищи/Господа помогите выбрать регулируемый блок питания который пригодится в дальнейшем. Тему создаю здесь т.к. тут потише чем на CXEM.net, да и интерес мой направлен больше на программирование, а начинать с чего-то нужно, решил собрать полезный в дальнейшем БП.
1) Что бы вы собрали для себя из http://cxem.net/pitanie/5.php. Обязательно с индикацей! Предпочтительно цифровой.
2) Может у кого-то есть вариант проще и лучше (с разработаной печатной платой и проверенный временем) поделитесь.
P.S.: Пусть это будет непросто и небыстро, но спешка нужна не во всем.
Сообщение BSVi » 14 авг 2012, 14:49
Там очень много всего смотреть, может выделишь несколько понравившихся схем и покажешь? Лично я пользуюсь самодельным БП на lm317 (в штатном включении), и аналоговым стрелочным индикатором. В большинстве случаев, хватает.
norD
Сообщение norD » 14 авг 2012, 14:53
http://cxem.net/pitanie/5-107.php
Вот этот например. Я умом понимаю что в большинстве случаев хватит и без иникации, тестером ткнул и все, но хочется попробовать красиво сделать. :)
Еще есть пару БП от ПК может есть смысл на их основе собрать?
Как бы правильнее и короче выразить мысль эмм.... Суть в том что когда знающий человек смотрит на схему он сходу понимает как она работает и для чего в ней применются такие решения, а я пока не готов самостоятельно понять стоит ли начинать какую-то схему, может быть есть решение практичнее и проще. Т.е. взять часть от одной, блок индикации от другой, как-то так.
Сообщение BSVi » 14 авг 2012, 15:18
Вполне нормальная схема. Можно еще вот такую - http://www.cqham.ru/lab.htm. Ампер/вольтметр можно найти отдельно, их много в интернете валяется, а можно просто взять китайский модуль типа такого
norD
Сообщение norD » 14 авг 2012, 15:33
Твой вариант посложней немного на мой взгляд, но в обоих случаях читая комментарии к обеим схемам возникают сомнения по правильности схемы. Если не сложно загляни в комментарии, правду ли говорят что схемы не совсем верны? Ну если брать внешний блок индикации то это немного упростит сборку, но он не покажзыват I да и по U только от 7,5 до 20.
Сообщение BSVi » 14 авг 2012, 15:43
Не увидел упоминаний того, что схемы нерабочие.
norD
Сообщение norD » 14 авг 2012, 15:56
Хотя нашел и пошире диапазонhttp://www.dealextreme.com/p/mini-3-digit-blue-display-digital-voltmeter-module-4-5-30v-147222?item=10. А встречаются чтобы от 1-2 вольт отображали?
Из комментов:
1)http://cxem.net/pitanie/5-107.php
Saimon 2010-11-08 00:56:05
Парень я непонимаю твоей логики.... :(
Почему у тебя на схеме от вторичной обмотки средняя точка не заведина, а на разводке она имеется...
Ещё вопрос... У тебя эта схема вообще заработала???
Проверь её внимательно... Куча ошибок!
Сергей 2010-10-19 23:10:19
И индикация и сам БП, собранные по этим схемам не работают и работать не могут! Приведу пример по поводу индикации:
1.Точка соединения выводов М/С 32,35,30 и С1 должна быть соединена с общ проводом (см. даташит)
2.Шунт R9 включен не верно.
3.Номиналы элементов R5,C3,C4 также не верны (для Vref=1)
2) http://www.cqham.ru/lab.htm
6 февраля 2012 г. в 14:21 ра2
Добрый денъ. етс схема не мошет работатъ.посколъку питане ОУ равно выходному напряжению. на плате с2 плюс не на той ножке , ОУ верх ногами (lm301) плату брал из cqham.ru/lab.htm . я собрал как показано , вроде бы работает , но на половину - ток около 0.5А напряжение падает при нагрузке... поискал в гоогле - нашел проблемы в схеме.
22 декабря 2011 г. в 23:27 Xameleon
На операционник обязательно двухполярку подавать нужно. Тут всхеме есть ошибка с этим питанием. А если его еще и стабилизировать, то операционник устойчивей работать будет. Кому интересно, пишите мне на почту, скину вам свою схему.
Я понимаю что "специалистов" в интернете через одного, но прислушиваться всегда стоит.
Сообщение Qic » 14 авг 2012, 16:48
http://www.dessy.ru/catalog-pdc241383.html Нормальный ампервольтметр. Советую.
Сообщение BSVi » 14 авг 2012, 17:36
Если честно, то лень разбираться в работе первой схемы, не люблю я таких дискретных ОУ.
Во втором случае - комментаторы не правы. Отрицательный вывод питания ОУ питается от отрицательного напряжение, общее падение напряжение на ОУ достаточно для работы. На операционник двуполярку подавать совсем не обязательно.
norD
Сообщение norD » 14 авг 2012, 21:13
Qic, а есть вариант заказать из китая например? А то я глянул розницу в России 1100 - 1600 цена ему мне кажется рублей 300-500 максимум. Если брать 2 вариант для сборки и вот этот ампервольтметр, подкорректируете схему?
Сообщение Qic » 14 авг 2012, 21:52
Чета хреновая розница, я покупал за 400р. http://www.ekits.ru/index.php?productID=2586 сайт "производителя".
И я не понял - требуемые параметры бп будут или нет?
norD
Сообщение norD » 14 авг 2012, 22:57
Да нечего мне требовать от него, цифровая инидкация, ток до 3А напряжение вольт до 30, Ну как бы проще обьяснить вот если человек никогда не интересовался фотографией и пошел купить себе фотоаппарат, то какие у него могут быть требования - чтоб фографировал качественно, удобен и прост в эксплуатации и т.д. Вот и у меня те же требования, но к блоку питания, я же написал что это будет первый блин.
P.S.: За ссылку на сайт "производителя" благодарю.
Сообщение Qic » 14 авг 2012, 23:37
Вообще, лично я советую взять готовый. Такой например http://toolboom.com/ru/Regulated-Power- ... S3005S.php , или еще какой подобный.
Сразу всё что надо. Наверняка есть схемы и обсуждения на форумах, можно будет доработать/усилить.
Даже если сгорит, часть начинки можно потом выкинуть и заменить на импульсную, с приличными параметрами.
В наше время очень много каких объектов потребления стоят дешевле и сами по себе более качественны чем время и средства затраченные на самостоятельно их изготовление.
norD
Сообщение norD » 15 авг 2012, 10:55
Не, не, не... Так дело не пойдет! Я же говорю что собрать блок решил для того чтобы руками поработать, а не для того чтобы он был! Ну что ж попробуем тогда пойти другим путем на выходных погляжу в гараже что есть из старых деталей и трансформаторов а потом попробую собрать что-то из этого, чтобы исключить составляющую материальных затрат на часть деталей.
Сообщение Qic » 15 авг 2012, 11:38
Я никого никуда не склоняю, но вполне скоро придет осознание что инструмент должен быть готовым и качественным, если вы хотите работу работать, а не прикалываться.
Если хотите собрать первый БП - возьмите схему на линейном стабилизаторе (сейчас лень искать) усильте внешним транзистором. Большинство ИС отключаются сами при перегреве и перегрузе. Снабдить обвесом и вуаля!
Улучшить - поставить LM импульсную - уменьшится тепловыделение - профит!
Собрать мощный импульсный БП с всякими стабилизациями и защитами работающий от 100-240В сети и выдающий 200-400Вт.
Вот такой путь если Вы конечно хотите заниматься блоками питания, а работу работать - проще купить.
ЗЫ Если верхние пункты интересны, найду вечером хорошие варианты, сейчас некогда.
norD
Сообщение norD » 15 авг 2012, 12:34
Хорошие варианты - это хорошо, но работа у меня уже есть, а это увлечение, следовательно я не понимаю зачем мне покупать БП, если считаете что будет достаточно собрать простейший БП то подскажите какой именно, буду признателен. А может все же есть смысл взять основные компоненты от компьютерного БП?
Сообщение BSVi » 15 авг 2012, 12:47
Переделывая компьютерный БП, ты намучаешься больше, чем сделав свой БП.
norD
Сообщение norD » 15 авг 2012, 13:20
BSVi, ткни носом куда считаешь нужым (только не... :D ) и пожалуй начну. Блок инидкации для простоты куплю этот http://www.ekits.ru/index.php?productID=2586 Компьютерный тогда подет на распайку, может хоть диоды и конденсаторы пригодятся
Сообщение BSVi » 15 авг 2012, 13:28
Так я уже ткнул - http://www.cqham.ru/lab.htm
norD
Сообщение norD » 15 авг 2012, 14:19
 Схема
Верно?
P.S.: Правописание бер бир повторил )
Сообщение Qic » 15 авг 2012, 14:47
Подключать же нарисовано епте. http://www.ekits.ru/published/publicdat ... 3-pic2.gif
Вот подборка собиравшихся реально БП http://rghost.ru/39796607
Тот что:
БП на основе АТ БП - делал KaV с форума flyback.org.ru
Лабороторный БП - без понятия =)
от 3 до 25 Вольт, 100 Ампер - Тоже кто-то с flyback.org.ru (советую, весьма просто и мощно - транзисторы попроще, обмотки потоньше и будет менее мощно).
norD
Сообщение norD » 15 авг 2012, 16:37
А для чего модуль EK-2596? в моем случае?
Сообщение Qic » 15 авг 2012, 16:56
ЕК-2596 это (не смотря в интернеты) судя по всему регулируемый блок питания. В данном случае он олицетворяет делаемый БП.
norD
Сообщение norD » 15 авг 2012, 19:46
Qic, мы друг друга не понимаем, я спрашиваю про собрать а ты мне - иди купи будет дешевле! Немного не то чего я хотел, я могу многое купить, но хочу собрать из подручных материалов и праллельно разобраться в принципах работы.
Сообщение Qic » 15 авг 2012, 20:03
Какойто пост запоздалый) Я же кинул схемы импульсных БП.
Линейных на лм317 уже перекидано.
Собирай =)
Советую раздобыть:
-шасси и/или корпус
-комповую розетку, предохранитель(автомат), фильтр
-трансформатор на 22-33В постоянки или 15-23В переменки на ток >5 ампер
-диодный мост какой-нибудь вроде KBPC5010 (всегда их беру и ставлю не напрягаясь)
-конденсатор 50В >5000мкФ
-макетную плату с металлизацией, стоечки шестигранные, разъемы на лицевую панель
-ампервольтметр
-и по схеме.
Вперед =)
ЗЫ Себе что-ли собрать поиграться как деньги будут, все равно валяется трансформатор 400ВА от бесперебойника...Заодно и питальник для микродрели..
