Страница 1 из 1
Инструментальный операционный усилитель дребезжит
Добавлено: 13 ноя 2021, 16:53
koliakrasnoff
Ребята, привет! Научите меня работать с инструментальным операционным усилителем :D
Раздобыл INA103, запитал 12 вольт.
Оказался богомерзким, горит от малейшего чиха. Пришлось докупать антистатический браслет и коврик, стало норм.
Собрал по схеме 3, с регулировкой коэффициента усиления Rg.
Если взяться за неинвертирующий вход, на выходе вылезают прямоугольники с каким-то дребезгом. На инвертирующим - то же, только вниз. За оба - тоже какой-то страх с импульсами.
Частота прямоугольников 50Гц. Это шум сети, но инструментальник же должен гасить все помехи.
Что это за прямоугольники с дребезгом?
Если прямоугольник с плоской полкой - значит, я так думаю, это перегрузка.
Дребезг перед прямоугольником - это какое-то самовозбуждение?
Если уменьшить коэффициент усиления, или поставить на входы фильтры, или подцепить обратную связь, пропадет ли дребезг?
Re: Инструментальный операционный усилитель дребезжит
Добавлено: 06 дек 2021, 10:21
А есть гарантия что это оригинальная микрушка, а не с Али?
Глючные микросхемы много раз попадались.
Так же, подозрительно что в 2020-х годах что-то дохнет от статики — это была проблема ещё на заре полупроводниковой промышленности, обычно с КМОП-микросхемами годах так в 80-х.
С 2000-го года ничего чувствительного не встречал, никакими ковриками или браслетиками не пользовался.
Насчёт проверки усилителя — это делается не касанием висящих в воздухе входов. :)
Даже диф. усилок должен быть нормально подключен в схемку.
Например, можно проверить подключившись к левой и правой руке, а землю повесив на ногу — так на осциллографе должна появиться кардиограмма.
 Вот простенькая демонстрация:
Добавлено: 19 апр 2025, 05:22
Добавлено: 02 май 2025, 06:47
