TDA 7050, шумит, рипит чего делать?
Добавлено: 28 апр 2013, 14:59
strengerst
Купил две TDA7050, собрал по схеме из даташит, в итоге, рипит и шипит, причем как одна так другая, по гуглил, перебрал несколько схем разных вариантов, и все ровно чистого звука нету, звук с искажениями. Причем пробовал как в мост так и в стерео. Просьба, ну скиньте рабочую схему по этой микросхеме, или в painte что ли дорисуйте, чего ей не хватает. Может фильтра какие нужно поставить. Питание делал две пальчиковые батарейки новые. Провод подключал экранированный.
Нашел такую схемку, может ее по пробовать
Re: TDA 7050, шумит, рипит чего делать?
Добавлено: 28 апр 2013, 22:04
alex34
Чем питал?
Добавлено: 28 апр 2013, 22:11
strengerst писал(а):Питание делал две пальчиковые батарейки новые.
Добавлено: 29 апр 2013, 04:48
alex34
Да, точно, туплю. :(.
По даташиту - схема-то всего ничего. Может быть такие ошибки:
- где-то не подключил землю.
- перепутал плюс и минус, микросхема сгорела.
- что-то с конденсаторами! (самое вероятное).
- изначально битая микросхема.
резистор громкости использовал?
Добавлено: 29 апр 2013, 20:18
strengerst
Нет, звук регулировал на передатчике(телефон, компьютер); В том то вся и проблема, что схема вроде простая, но куча недостатков.
