Регулировка тока
TEPEM
Сообщение TEPEM » 14 ноя 2013, 21:53
Всю жизнь думал что ток в сварочном аппарате инвертороного типа регулируется скважнностью сигнала ШИМ поступающего на драйвер (PWM) но осциллограф показал недавно что я заблуждался, сигнал ни как не меняет своей формы при повороте ручки регулировки тока, где собака зарыта не подскажие?
Сообщение BSVi » 14 ноя 2013, 21:55
А смотрели под нагрузкой?
TEPEM
Сообщение TEPEM » 14 ноя 2013, 22:00
Нет не смотрел
Сообщение BSVi » 14 ноя 2013, 22:04
В любом блоке питания с ШИМом есть обратная связь, которая изменяет этот самый ШИМ, если есть нагрузка. Если нагрузки нет, то и менять его незачем.
TEPEM
Сообщение TEPEM » 14 ноя 2013, 22:06
Понял, спасибо.
Сообщение yaachii » 02 май 2025, 10:07
Сообщение yaachii » 04 июл 2025, 00:45
