Регулировка тока
Добавлено: 14 ноя 2013, 21:53
TEPEM
Всю жизнь думал что ток в сварочном аппарате инвертороного типа регулируется скважнностью сигнала ШИМ поступающего на драйвер (PWM) но осциллограф показал недавно что я заблуждался, сигнал ни как не меняет своей формы при повороте ручки регулировки тока, где собака зарыта не подскажие?
Re: Регулировка тока
Добавлено: 14 ноя 2013, 21:55
А смотрели под нагрузкой?
Добавлено: 14 ноя 2013, 22:00
TEPEM
Нет не смотрел
Добавлено: 14 ноя 2013, 22:04
В любом блоке питания с ШИМом есть обратная связь, которая изменяет этот самый ШИМ, если есть нагрузка. Если нагрузки нет, то и менять его незачем.
Добавлено: 14 ноя 2013, 22:06
TEPEM
Понял, спасибо.
Добавлено: 19 апр 2025, 08:43
Добавлено: 02 май 2025, 10:07
