Дифференциальный усилитель!!!
Добавлено: 15 янв 2014, 17:40
stm32
Вопрос к эмбеддерам!
Подскажите возможно ли использовать ОУ по такой схеме, когда питание ниже измеряемого уровня?
Re: Дифференциальный усилитель!!!
Добавлено: 15 янв 2014, 17:59
aitras
Думаю, нет.
Добавлено: 15 янв 2014, 21:54
Делители напряжения надо ставить...
Добавлено: 16 янв 2014, 21:30
Делители сговняют точность чуть более, чем полностью. Хотя если она не нужна, то да...
Ну или попышающий преобразователь сгородить, или умножитель...
А что за входной сигнал?
Добавлено: 16 янв 2014, 23:38
stm32
Входной сигнал несколько литевых батарей включенных последовательно.
На каждой напряжение меняется в пределах 2,7...4,2В
Нужно на каждой независимо мерить напряжение.
