Страница 1 из 1
Согласование уровней
Добавлено: 09 дек 2011, 17:56
sky
Люди добрые! Есть микруха, которая работает на 3.3В логике. Есть светодиодная лента, которая построена на WS2801 чипсете, который принимает уже сигналы до 5В. Уровни логических единиц для обоих частей различны; нужен преобразователь уровней. Дополнительное требование - быстродействие. Планируется, что части будут друг с другом общаться по SPI на достаточно высокой (2Мгц+) частоте. Есть мысли, какой преобразователь выбрать?
Re: Согласование уровней
Добавлено: 09 дек 2011, 22:24
74HC244 / 74HCT244
Добавлено: 10 дек 2011, 00:45
Еще могу порекомендовать http://www.softelectronics.ru/docs/logic/SN74LVC245.pdf
И 74hc14, если не важно, какой полярности выходные сигналы. К примеру, если драйвется контроллером.
Добавлено: 10 дек 2011, 19:47
sky
Спасибо.
SN74LVC245 вроде подходит. А вот насчет 74HC244 вопрос - смотрю даташит:
http://ics.nxp.com/products/hc/datashee ... hct244.pdf
И не понимаю, как эта штука вообще может служить преобразователем уровня напряжения. У нее вроде и на входе Vcc, и на выходе Vcc. Или я чего-то не понимаю?
