Доброго всем времини суток, тут возник такой вопрос.
1) Импеданс конденсатора и индуктора Zc = 1/(jwC) и Zl = jwL соответственно, применяется только для синусойдальных сигналов, насколько я понимаю?
2) А как быть с другими типами сигналов, квадратные или триугольные например?
Зарание спасибо.
Тривиальный и не тривиальный вопросы.
Любой сигнал может стать суммой синусоидальных, если сильно захотеть
Но на практике проще использовать симулятор.
1) Zc = - 1/(jwC). Минус забыли, который дает "йота".
2) Эти сигналы надо разложить в ряд Фурье, то есть в сумму гармонических сигналов и для каждого сигнала посчитать сопротивления. Далее сложить сопротивления.
