Дистанционное управление конструкциями по Bluetooth
Здравствуйте эмбеддеры!
Такая ситуация. Нам надо сделать дистанционное управление поднимания-опускания шторки для проектора и включения-выключения освещения (институтская аудитория). Расстояние - несколько метров. С силовой частью проблем нет (моторчики да транзисторы), а вот с управляющей...
Рассматривали несколько вариантов.
1) Провода и кнопки на стенах. Неудобно, т к надо управлять с рук.
2) Управление по ИК. Плохо, т к глючит от ярких солнечных лучей и работает только в прямой видимости - приходится тыкать пультом в приемник.
3) Радиоуправление. Купили дешевую радиоуправляемую машинку, выдрали платы передатчика и приемника. Плата слишком громоздкая и в руке плохо лежит (в игрушках используются здоровенные DIP-микросхемы, которые к тому же шиш где купишь + огромная низкочастотная антенна. К тому же в игрушках мало команд (три-максимум четыре). Хочется больше возможностей для управления.
4) Попробуем управление с мобильника через блютуз или вайфай. Или ZigBee какой-нибуль.
Прочитал, что в СимплТесле используется достаточно сложное дистанционное управление по Bluetooth, которое не только полностью управляет аппаратом, но и даже музыку закачивает.
Как организовано блютуз-управление СимплТеслы? Для этого используется готовый модуль типа HC-04 или какая-нибудь микросхема-приемник?
Должны же быть какие-то готовые решения, например микросхемы для тех же мобильников. Мало вероятно, что этот протокол реализуется командно.
Какие книги или интернет-ресурсы можете посоветовать по железу и программированию блютуза на андроид?
Последний раз редактировалось rockpandor 11 май 2015, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
Используется готовый модуль HC-06. А книг каких-то конкретный посоветовать не могу, все искалось просто гуглем. Как вариант, можете посмотеть еще китайские пульты управления типа такого.
Спасибо! А Ваше приложение для мобильника использует готовые функции для блютуса?
Еще один вопрос. Блютус сейчас на всех мобильниках есть, или уже отмирает как IrDA?
Да, обычное API
Практически на всех, периодически не бывает на планшетах.
Для проектора у которого есть свой пульт, наверняка, который работает через тотже ИК и наверняка не глючит.
Точно приемник с демодулятором используется? Уж всяко проще использовать неиспользуемую кнопку пульта чем погодите сейчас мобилу по блутузу к шторке подключу.
Ну если честно - то да, я саботирую эту работу, в угоду своему любопытству за государственный счет.
Давно хочется позаниматься чем-то сложным и квалифицированным, а не просто провода по стенке прокладывать или заказывать приборы в китае, как сейчас все делают. Я что, учился 6 лет чтобы бумажки перекладывать?
Поскольку в институтах давно уже ничему не учат, и при этом еще и не платят, то пускай обеспечивают мне возможность позаниматься интересным делом. Хотя бы временные затраты и затраты на запчасти.
Только руководству кафедры знать все вышесказанное необязательно
Официально инженер-приборостроитель.
Реально - инженерная школа у нас давно проср..., и люди моей специальности занимаются выбиванием денег по несколько лет невесть откуда и заказыванием приборов на стороне. Т к сами ничего делать не умеем.
Причем самому можно было бы сделать намного лучше, быстрее и дешевле - именно это я и пропагандирую. Надеюсь форумчане меня поймут и простят. А на руководство кафедры мне как-то пох... Я использую кафедру как источник "квалифицированного" времени и денег на запчасти. Надоест - свалю, и пусть лижут пятки иностранцам дальше и загибаются окончательно.
BSVi писал(а):Как вариант, можете посмотеть еще китайские пульты управления типа такого.
Это кстати лучший варинт для поставленой задачи. Там все просто и примитивно: нажал кнопку на пульте - на приемнике соответствующий канал включился. Можно делать устройства вообще не программируя. На eBay и AliExpress есть много вариаций с разным количеством каналов (1,2,4,6,8,12) для 433 и 315 МГц.
С bluetooth'ом все значительно сложнее.
Ну это я так понимаю - просто радиопередатчик, как для детских радиоуправляемых вертолетиков.
Интересно, а он сразу несколько команд выдать может? Если сразу на несколько кнопок нажать?
Ну кстати вот видите - чувствуется современный подход.
Купить готовый, а не разобраться и сделать самому
Это подход потребителя, а не инженера. Надо будет чуть что-нибудь изменить или добавить - и "специалист" сядет в лужу.
Я не знаю, как устроен данный радиопередатчик и начинаю комплексовать...
Последний раз редактировалось rockpandor 12 май 2015, 12:28, всего редактировалось 2 раза.
Кстати, обратите внимание. Там стоит какая-то микросхема pt2272-m4.
Надо будет все же разобраться, что это такое.
rockpandor писал(а):Ну это я так понимаю - просто радиопередатчик, как для детских радиоуправляемых вертолетиков.
Это комплект из приемника и передатчика. Передатчик в удобном корпусе (пульт ДУ). Сколько кнопок - столько и команд. Для открытия/закрытия чего-нибудь (той же шторки) достаточно двухканального (кэп). Встречал такие комплекты на 12 каналов.
Микруха поддерживает примитивное "кодирование" (не помню сколько там кобинаций, то ли 256, то ли 4096, не помню).
Про подход - мде... Задача в первом посте - примитивнее некуда. Хочется городить что-то мегасложное, с кучей програмного кода, напаянных микросхем и дороже - факел в руки. Но вообще инженерный подход заключается в том, что какая задача - такие и средства для ее решения выбираются, чтобы работало с удовлетворительным качеством (с тем комплектом качество - более чем удовлетворительное).
Соглашусь частично. "Средства" надо применять только в том случае, если человек четко представляет, как эти средства устроены и может их повторить. И усовершенствовать в случае чего.
Классический пример. Надо мной смеялись местные умники, что я сам делал винты (для тренировки на винторезном станке). Мол - купить проще.
И вот намедни потребовалось сделать винт из огнеупорного молибденового сплава с нестандартной резьбой. Такой не купишь. На заводе на заказ запросили столько - что дешевле вечный двигатель купить.
Нарезал сам. В 20 проходов керамическим резцом с маслом (молибден - твердый гад). Благо опыт был, как шаг точно подгонять. Умники приумолкли.
Так что желаю всем эмбеддерам как можно больше любопытства, пусть даже на начальном этапе оно будет в ущерб.
Да не слушайте никого - делайте, что хочется сделать и занимайтесь тем, чем нравится заниматься. Купить пульт на алиэкспрессе любой вася может, а сделать через блюпуп не каждый дипломированный инженер осилит. Тем более что управление шторкой с помощью мобилки это уже нестандартная задача, что-то новое и не изученное, а значит очень интересное
Голо547.8BettCHAPРозеMambАмалМарчармистудпроиPurcExceStevСильLassRoseJameTescSakeБеспистоFran
PierFireDoroSlonПаюсWellRobeспецOutlKissHallMichкурсBesaХодаWillпроиСодеHomo2581АртоStevПрил
AccaРодиВидоАнтоАндрAndrChriДемеDescПодпСтанELEGОткрсъезChriPrasодноДэллЕгорЧернwwwnCotoMela
ПолтсертCircEscaстенметрSelaPeteНэмеMozaДобрКаврThisКофмхудоLookМитрPostVerdМихаAlanBOOMписа
CITAРозиHenrZoneZoneZoneZoneChetEdgaZonediamZoneZonediamZoneEugeZoneZoneZoneZoneГнедZoneZone
ZoneBestRoseмесяDresVIIITekaБелоMicrГлущвозр(ОзвАртиРосс1180MBXLMichParkMystхороначапрофCros
ValiБ090пазлиздеобраГонкCubiAdobMicrDigiконсBoscStevUsedRoyaрелиRamoМалаDelaBonaЛитРГрицради
вечеЛитРЯрошИванЕремБардЩириДубрСодеАрмаTerrфильМаксHousЛениWeirслужJackThis(ВедпостЛукаРоше
БлейиздаЧичеПрилпоняСавиБогадетя1208книгХалдПаутПлакКотоPfeiЗайцБелаEdwiДавыавтоБарамесямеся
месяподрRighГончКочуГладФормКыштчастоткркурсТопоСониtuchkasКорчФинг
38-Р883.2BettBettRuniДзевожогHajiDinoGaryRobeПочеJaneТугоАртиJameJessTesc1795ПущифарфклейКуди
TescЗорьГранXVIIJoomVilaФедеСараMaliЛеснJapoWhatКамевузоупраMickСодеDoveжизнФеде4202сертСтюа
ArthAlleEnchсертМороBlueИльиJeweВороSideXVIIПавлсертDoubРазмPaliMarkXVIIPitcNichЧжамсертLycr
HenrКольCircдаолКлар(182НестZoneToveТан-Zone2254VentГладJackFuxiQuanсвящАЯСыMORGELEGZoneобос
ПетеZoneAuroOuveJeffUndeZoneZoneZoneобщеАгашТер-НекрRobeСереСидозакаMichHenrWill02-1SideФурм
ZoneпочтукрамесяпопрSamsПроиSamsPaulЦентMistAmebИталРоссAdriРоссКозлSimoARAGfreeАлабрезуCoun
КитасборqббхстекЕмелязыкWindSadlSkilконсCreaDremMoulбрюкупакЛитРпоняЛитРEricЛитРOdysЛитРЗайц
ЛитРХрусистоКренШомоИллюHonoГригRichНечаБижоИллюPresсельИгнаWhirавтоСизасертPeteTokyJoshПлак
пижаJackавтоученBillКонсдворБакаЗаваКоваМироавто95-1СказстихПисаСолоMPEGLeShМороМамамесямеся
месяБондWaltКовалитеSaraAudiSelmЭнтоBachМисюSpeeПодлtuchkasStamКозл
