Не запускается блок питания телевизора
Добавлено: 26 янв 2012, 19:01
Serh goreliy
Помогите срочно! Телевизор horizont 54ctv670, не запускается блок питания, отцепил все источники потребления от вторичек трансформатора, то есть блок должен работать в холостом режиме, проблема в том, что слышна пульсация трансформатора, отцепил трансформатор, и в место трансформатора подцепил лампочку на на выход полевого транзистора 100вт, пульсация составила примерно 3гц в секунду, проверил все, заменил uc3842an, диоды выпрямительные, проверил тестером конденсаторы, резисторы, пробовал другой транзистор, не могу понять в чем дело, почему пульсация такая медленная, изначально были подгоревшими, но рабочими ( r819 и r818 ) конденсатор c818 треснул, Подскажите что делать. ссылка на схему телевизора http://gigapeta.com/dl/2089494ad3f366
Re: Не запускается блок питания телевизора
Добавлено: 26 янв 2012, 19:40
Совсем без нагрузки этот блок включать не следует. Отключить нагрузки и включить резистор для сознания небольшого тока... На холостом импульсник может в защиту уходить, как и при КЗ в нагрузке... Таким образом можно случайно мух с котлетами намешать и не понять нифига...
Добавлено: 26 янв 2012, 20:00
Serh goreliy
Такая я же беда была и на подключенном блоке питания, телевизор не запускался, слышен был запуск транса, и все. Не могу понять почему частота низкая
Добавлено: 26 янв 2012, 20:17
webkirov
Я бы проверил VD807, R819, C818, VD805, VD810, R808, VD806 и заменил бы конденсатор С816 на заведомо исправный.
Добавлено: 26 янв 2012, 20:33
Serh goreliy
весь блок уже перетряхнул, но результата такой же. Резисторы прозваниваются как в схеме, диоды которые были под подозрением заменил, конденсаторы и проверял тестером и менял.
Добавлено: 26 янв 2012, 20:39
webkirov
На схеме напряжения у выводов 2 и 7 микросхемы соответствую напряжениям на плате?
Попробовать пропаять в районе питания микросхемы (R808, VD806, C816, выв 1-13 тра-ра) Проверить дорожки омметром.
Добавлено: 26 янв 2012, 20:52
Serh goreliy
На 7 напряжение 12~14, а 2 отсутствует.
Добавлено: 26 янв 2012, 21:02
webkirov
R816, R817 соостветствуют по сопротивлению? То есть по 1 ому?
Добавлено: 26 янв 2012, 21:16
Serh goreliy
Да сопротивление в норме, транс на месте, понял как работает, одного не пойму, для того что бы появилось напряжение на 2 ножке микросхемы, должен произойти возбуд транса, но по чему он не запускается, 3герца в секунду мало будет, разве контроллер не должен выдовать на старте не обходимую частоту для транзистора, при том что 12 вольт для запуска есть.
Добавлено: 26 янв 2012, 22:08
webkirov
Конденсатор С803 проверить заменой.
Добавлено: 27 янв 2012, 06:54
Serh goreliy
Проблему так и не решил. Ну не могу понять в чем дело, все поменял, может быть микросхемы бракованные, или другой косяк. Буду делать другой блок на другой микрухе, со старым трансформатором, думал с начало виноват трансформатор, подцеплял другой, добился 2.5вольт на 2 ноге, ноль эффекта, сделаю печатную плату с изначально исправным генератором, в общем возьму и разберу другой блок, и запаяю эти детали и транс на печатную плату, иначе я сойду с ума, все проверил, заменил, скорее всего микросхемы, хотя вроде новые, ставил старую, такой же эффект. В общем отпишусь как сделаю, даже не смотря на то, что это будет ни кому не интересно. Огромная благодарность webkirov за оказанную помощь. Спасибо.
Добавлено: 27 янв 2012, 15:00
webkirov
Я однажды два дня и ночь колупался с подобным блоком (на UC3845). Всё исправно, а не запускается. Оказалось, протух конденсатор в цепи первоначального запуска (C816 в данной схеме). Омметром толком не проверишь, а ESR- или С-метра не имеется. Да и думал, хрен ли ему будет этому конденсатору, а оказывается бывает.
Ну а данном случае, если идёт щёлкание, то скорее всего от перегрузки и стоит колупать в цепи силового транзистора.
Добавлено: 28 янв 2012, 06:26
Serh goreliy
Проблема в том что я менял с816, с803 и остальные, у меня мультиметр с возможностью проверки кондеров до 200мкф, я полностью перетряхнул блок, вторичные выходы трансформатора отцеплены от нагрузки, самое интересное что, удалось добиться 2.5 вольт, а это означает что он обязан был запуститься, но не запустился, трансформатор менял, даташит просмотрел на микруху, есть подозрение, что не исправны генераторы, бывают же бракованные новые детали, иначе как объяснить что не хочет работать с полностью замененными деталями, транзистор тоже менял, остается микросхема. С этим блоком питания я еще поработаю, куплю новую микросхему с другого магазина, и попробую, а пока вырежу старый блок с платы телевизора, и вставлю новый, вот только доделаю, думаю сделать на tl494, так как их у меня много и рабочие, телевизор поднять нужно, хочу что бы дома стояло два, ну а че, как буржуй буду. Так что к старому пока не прикоснусь, я и так с ним почти 4 дня просидел, купил бы микросхему для проверки, да вот только я заказываю по почте, а то в магазинах фиг что найдешь, так то этот телевизор не мой, мне его отдали на запчасти, как то привезли мне на ремонт два телевизора, один сделал а вот это не получилось, и сказал что не получится, очень дорого, ну сказал я что бы его оставили, так как все было исправно кроме блока Как все доделаю отпишусь, webkirov вам спасибо что не пожалели времени, частенько на форумах молчат на твои просьбы о помощи, а вы не промолчали, за что и огромное спасибо!!!
Добавлено: 28 янв 2012, 17:28
webkirov
Ну так если 2,5 Волта есть, то стоит померять что на выходах выпрямителей. То есть отсоединить нагрузку перемычками SA4, SA6,SA7, SA8 и 115В отсоединить.
Осталось ещё подёргать подстроечник R804, чисто для проформы. Бывает не контачит подвижный контакт.
Тут, конечно, без осциллографа придётся намучиться.
Ну при 100500% исправных деталаях остаётся смотреть пайку (пропаять всё подозрительное) и целостность дорожек (омметром).
Добавлено: 19 апр 2025, 10:01
Добавлено: 02 май 2025, 11:24
