Расчёт Fuse Bits
Intra
Сообщение Intra » 07 мар 2012, 18:27
Нужна помощь в расчёте фьюзов. Мк - ATmega88V-10PU. 16MHz 18pF crystal. по 20pF капы между кристалом и мк. Был на http://www.engbedded.com/fusecalc/ кое-что не понял. Что означает PWRDWN и RESET при расчётах? в чём разница между 256, 1К и 16К? что такое 4.1ms, 65ms и 0ms? и как правильно выставить всё это?
tetraa
Сообщение tetraa » 07 мар 2012, 18:52
https://bsvi.me/107031293a679
https://bsvi.me/10703126cf611
ток там надо смотреть как надо виставлять в программе , здесь галочка это ноль (запрограммированый), а без галочки это 1 (не запрограммированый)
Сообщение BSVi » 07 мар 2012, 19:14
События от который отщитываетяс время запуска генератора
Это - размер загрузочной области.
Время стабилизации кварцевого генератора
Зависит от твоей задачи :)
Intra
Сообщение Intra » 13 мар 2012, 00:10
Спасибо большое. Вы меня очень выручили.
