STM32: не сбрасываются флаги таймеров
Сообщение BSVi » 29 авг 2013, 08:58
Есть камень, stm32f103c6. В нем, должны происходить прерывания по таймеру.
При инициализации, выполняется вот такое:
Код: Выделить всё
    TIM2->PSC   = 24 - 1;                                        // 1us/tick
    TIM2->DIER =  TIM_DIER_UIE;
    TIM2->ARR   = period;
    TIM2->CCR1 = pw;
    TIM2->CCR2 = pw + timeout_us;
    NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn);
    TIM2->CR1   = TIM_CR1_CEN;
Ничего страшного - просто запускается таймер. Разрешено только прерывание по обновлению.
Обработчик прерывания выглядит вот так:
Код: Выделить всё
  extern "C" void TIM2_IRQHandler();
      TurnOn( TEST_PIN );
      TurnOff( TEST_PIN );
      TIM2->SR = 0;
Вопреки ожиданиям, на ножке появляется два прямоугольника:
Тоесть, флаг не сбрасывается.
Сначала, я подумал, что задеваю какие-то зарезервированные биты. Поэтому, сделал как в STMовской библиотеке:
Код: Выделить всё
TIM2->SR = (uint16_t)~TIM_IT_Update;
Результат абсолютно тот-же. Самое интересное, что вызов функции из библиотеки работает правильно:
Код: Выделить всё
TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);
Хотя, там только одна строчка. После недолгих экспериментов, я обнаружил, что имеет значение сколько тактов остается до конца прерывания:
Код: Выделить всё
      TurnOn( TEST_PIN );
      TIM2->SR = 0;
      Nop();
      Nop();
Выдает правильную картинку:
Если поставить TIM2->SR = 0; в начало прерывания, то флаг сбрасывается корректно.
Кто-нибуть сталкивался с таким?
Сообщение N1X » 29 авг 2013, 11:24
Не помню где, но в какой-то периферии я такое уже видел... Если слишком шустро, то тоже кажись влетал в хендлер второй раз... Вот только не помню stm8 или stm32... Причем мне сдается что это какой-то коммуникационный интерфейс был...
