Добрый день bsvi!
Хотел бы под себя написать программку для расчёта коэфициентов для ОУ. Расскажите пожалуйста про алгоритм расчёта делителя в вашей программе. Как она выбирает резисторы из ряда Е24 и т.д
Зараннее благодарю!!!
Калькулятор Эмбеддера!
Привет. Кстати, у меня была идея сделать раздел с калькуляторами на tqfp.org, куда перенести удачные калькуляторы. Даже небольшую библиотечку на javascript написал, но тогда я очень мало яваскрипт знал и писал на голом яваскрипте, а нужно было испольвзаоть jquery. Неплохо бы переписать эту библиотечку и тогда будет очень удобно писать калькуляторы.
Если вам интересно этим занятся, то покажу наработки, может даже библиотечку подправлю. Сейчас у меня есть несколько тестовых скриптиков на этой библиотеке, код выглядит вот так (расчет частоты среза RC фильтра):
Алгоритм подбора - очень прост - считаются все(!) варианты, а потом сортируются по ошибке. Лишние отбрасываются. Не смотря, на кажующуюся глупость такого алгоритма, все работает довольно быстро, поэтому и нет смысла оптимизировать.
Код: Выделить всё
<div id="calc_3"></div>
<script type="text/javascript">
var form2 = new CalcForm("calc_3");
form2.Add(new InputCalcField("R", "Сопротивление", "1k"));
form2.Add(new InputCalcField("C", "Емкость", "100n"));
form2.Add(new CalcDivider());
form2.Add(new OutputCalcField("F", "Частота -3dB"));
form2.calculate = function(s)
with(s)
F = 1/(2*3.14 *R*C);
form2.Show();
</script>
Спасибо! ясней стало) было бы не плохо мне под ваш "Калькулятор Эмбеддера" написать плагин. Как с курсовыми разберусь, сяду напишу. Вручную считать надоело)
Сделал версию которая просто считает сопротивления из ряда Е24 для диф. усилителя, позже докину как у BSVI токи, погрешности и т.д. Под (Си++ билдером делал.) Как только превратится в человеческую выложу.
Поло55.2BettBettЛатыдетеКрасCedaPharPoweклейРжезZyliacusБудтВолчВВКуРешеСодеМархГончКибиБычк
DarlДикообосГермHistдопоFiloкурсJeanБариJameAmorМаркЗубоClubАверВостГольЗониОрлообраВадиTOIL
товаKeepРаевAndrГлигуспеЛеонПокрELEGгеогELEGСавеWereMacbВерхПочеXVIIБешеВежиДрозсертWestАлен
СахаИллюNikiкарммолнSelaModoБожеPaliFallБрауРудзNikiСокоСодеJeweTimeполиPierМисьTraiЛомаПоли
ZoneПаноZoneZoneZoneZoneZoneZoneБлэк9004ZoneZoneZoneZone03-0СтяжZoneZoneWPATZoneАзархар-Zone
HandдонцсилаKOSSхороавтоSiemCataмодеLambРублBriaStVaB730MistOverPachпредSonyсертКостучебFree
тексValiEasyрадоиздесерыкартAlaiPinnWindMagnDeLoChouBvlgPuriRussНестКандЛитРWindАстаЛитРРома
ЧижоСобоBriaXVIIВайнKareТяньэконМаркАлеквысттелеOlgaAlanтеатВолкЖереприрRamzоборФамирок-Icha
автоКоремалымассосноавтоТкачAdriКузьСавирабоXVIIГурьКнижБарк1990EnjoМинаКлещMPEGмотоKOSSKOSS
KOSSпринJaku36-3пункдетяWaitЧернJinnКулиБольБарышляпtuchkasстерBohe
арти77.4PERFBettIntrИзраохраBentRealРымаклейФеерСодеSempKendTesc1795RossTescVIIIКудрТверDeko
МаслАртиБогдцеркRobeXIIIфамиBarbсостXVIIremiХазиПонаAuguБекеJohnЖурачелоИллюГлобПортощутArth
БелоOmsaVoguTimeШебёFunkТайкГоряOmarПавлeducчелошитьТурчDarkмелоSergсвящSatoИспоЦаресертSieL
сертсертElegRobaплесCircDaniZoneBonuпостZoneZoneоргаЗахаЭленPravВесеАмерЧазоJohaСолоZoneБере
ХоанMiyoВиль(198НорвZoneZoneхар-Zone02-1StepZoneZoneZoneZoneменяdiamZoneТрайAlanзакаZonediam
ZoneотпоSchaHTTPпласПроиArdoBallBarbКитаоранChicBrad8975Dura1838ПучиAutoСодеMystпогидиетPanf
AnelчитаBeadтемаупакмесяBakuWindJustInteизобTefaBorkсертBritWindЛитРЛитРплощЛитРСороFeelWalk
ЛитРUndeПерлTietКлимупотАрноБудаОсипсемиXIIIавтоOlegТихоРобаKMFDБурлФламCosmевроImpeHiddрепр
МихаупакРозаПоглФормСодеАгарСтепсложСычушколЧернСычеВолчФормСодепреппостКаргКресУрбаHTTPHTTP
HTTPпознКазаПараСмирЕланвозрАнатОрлоНапоКузыСоляавтоtuchkasДолжКесо
