Вопросы по Verilog
abigsam
Вопросы по Verilog
Post by abigsam »
Доброго дня !
По воле случая, начал терзать FPGA, пытаюсь писать на Verilog-е. Язык для меня новый и не совсем понятный, посему возникли некоторые нубские вопросы. Прошу сообщество помочь :)
Пытаюсь наваять контроллер SDRAM (плата Марсоход-2).
Правильно ли я понимаю, что то что описано в блоке always/initial выполняется последовательно (т.е. сверху вниз) ? Правомерен ли такой код (ниже)? В нем действия будут выполняются последовательно, так ?
Code: Select all
//Начальные установки сразу после включения питания, по первому позитивному фронту тактового сигнала
initial @(posedge clock_in)
begin
	sdram_ready 		<= 1'b0;
	sdram_CKE			<= 1'b0;							//П. 3
	sdram_address		<= 16'h0000;
	sdram_data_out 	<= 16'h0000;
	sdram_comand		<= COMMAND_INHIBIT;			//Подаем команду NOP на время инициализации
	sdram_IOmask		<= WRITEOUTPUT_DIS;
	//sdram_initial_s0	= 1'b1;						//Начинаем первый этам инициализации
	AUC_Reset			<= 1'b1;							//Запрещаем работу счетчика периода подачи ком. AUTO_REFRESH
	->ePOWERON_INIT;
end
//Выдерживаем паузу перед подачей тактовых импульсов на SDRAM
initial @ePOWERON_INIT
begin
	//repeat ((INITIAL_TIME * FREQUENCY) / 2)	//Задержка перед разрешением тактирования
	repeat (INITIAL_TIME / 2)
		@(posedge clock_in);							//
	begin
		sdram_CKE = 1'b1;								//Разрешаем тактирование SDRAM (п. 5)
	end
	repeat (INITIAL_TIME / 2)	//Выдерживаем оставшееся время
	begin
		->eINIT_PRECHARGE;							//Выполняем ком. PRECHARGE для всех банков
	end
end
initial @eINIT_PRECHARGE
begin
	@(negedge clock_in) begin
		sdram_bankaddress = 2'b00;
		sdram_address[10] = 1'b1;					//Деактивировать все банки
		sdram_comand = PRECHARGE;					//Команда дективации
	end
		sdram_comand = NO_OPERATION;				//Применяем ком. NO_OPERATION и ждем время tRP
	end
	repeat ((TIME_RP / 10))							//Пауза на время tRP
	begin
		->eINIT_AUTOREFRESH;							//Выполнение ком. AUTO_REFRESH
	end
end
P.S. Не пинайте сильно :)
Re: Вопросы по Verilog
Нет. initial может синтезироваться, а может - нет. Это зависит от конкретного производителя. Темболее конструкцию initial @ я в первые вижу :) И все присваивания выполняются одновременно, а не последовательно.
abigsam
Post by abigsam »
initial@ -- встречал в какой-то книжке... Хотя, подозреваю, это может относится только к симуляции...
Тогда встречный вопрос :) Каким образом можно реализовать действие, которое выполняется по условию и единожды ? Юзать флаги выполнения ? С initial все выглядит как-то изящней :)
По поводу присваивания -- я думал, это относится только к неблокирующим присваиваниям: test <= 1'b0
И ещё :) Вот этот участок кода будет выполнятся последовательно ? :)
Code: Select all
   end
   end
То бишь, по первому заднему фронту делаем присваивания, ждем второго заднего фронта, делаем следующее присваивание и дальше ждем N передних фронтов (формирование задержки).
Именно.
К примеру, у xilinx initial синтезируется. Но срабатывает не по условию а только по ресету.
Последовательно будет выполняться, но только в симуляции. Такое не синтезируется. Для того, чтобы заставить в железе что-то выполняться последовательно, нужно делать машину состояний.
abigsam
Post by abigsam »
BSVi wrote:делать машину состояний.
Dankeschon :)
Proletariat
Post by Proletariat »
+1 к машине состояний. Забудьте все алгоритмические методы, когда начинаете работать с ПЛИС. Все решения в результате должны иметь схемный аналог, выполненный из логических элементов. Как вариант использовать ядро микоконтроллера и на нем использовать уже алгоритмические языки.
Для SDRAM врядли пойдет ядро микроконтроллера. Тут только машина состояний нужна.
STM128Fxxx
Post by STM128Fxxx »
Может за юзать функции и их параметры?
initial в тестбенчах используют вроде как.
Функции тоже не синтезируются.
STM128Fxxx
Функции не синтезируются в лоб!
В нутре ядра ниос или блазе как без них жить то?
