Термопечатающая головка для системы управления парковкой на базе Raspberry Pi pico и HMI
Добавлено: 03 ноя 2021, 03:58
Используемые материалы
1、КАМЕНЬ STWI101WT-01
2、Головка термопринтера FTP
3、Raspberry Pi pico
4、Машина, работающая с монетами
Функция
Функция управления отображается на последовательном экране, основной интерфейс выбирает этаж, после входа в основной интерфейс выбирает парковочное место, в то же время он будет отображать номер парковочного места в текстовом поле в правом верхнем углу, затем выбирает время пребывания, это два прокручивающихся текстовых селектора, затем также будет отображаться информация о заказе в текстовом поле в правом верхнем углу, в соответствии с фиксированной ценой единицы, которая умножается с временем пребывания, чтобы получить общую цену. Только после того, как парковочное место и время пребывания выбраны, можно перейти к кнопке оплаты, в противном случае она недействительна. После входа в экран оплаты будет использован монетоприемник. Затем на экране будет показано количество монет, которые необходимо положить, и количество уже положенных монет. После того как монеты будут введены, появится сообщение об успешном проведении платежа. Затем вы можете выбрать печать небольшого билета, чтобы напечатать номер места и время на термобумаге.
Схема
Я разработал схему самостоятельно, чтобы управлять многими компонентами, и общая схема выглядит следующим образом: в левом верхнем углу находится разъем связи и разъем питания, ниже - зуммер (фактически не используется в схеме), справа - светодиод, а в правом нижнем углу - 30pin fpc для подключения печатающей головки.
3、Raspberry Pi pico
Функция
Схема
