Массив строк -- как правильно реализовать ?
Добавлено: 05 янв 2014, 22:28
abigsam
Прошу у сообщества оказать посильную помощь :)
Есть некоторая функция comparestr (), которая в качестве аргументов принимает два указателя на строки. Если входные строки одинаковы -- возвращает ноль. Для наглядности:
Код: Выделить всё
error = comparestr (&COMMANDS, &buffer);
Хочу вместо COMMANDS скармливать функции массив строк, вот так:
Код: Выделить всё
 while (i <= 6)
         error = comparestr (COMMANDS[i], &buffer);
         if (error == 0) break;
         i++;
Вопрос: как правильно описать такой массив ? Как правильно прописать аргумент функции ?
Сейчас описываю массив так:
Код: Выделить всё
/*Constants-------------------------------------- */
//-------------- Команды ---------------
const uint8_t SET_TIME[]            = "settime\r";
const uint8_t SET_TELEPHONE[]  = "settelephone\r";
const uint8_t SET_NUMBER[]       = "setnum\r";
const uint8_t SET_SCHEDULE[]    = "setschedule\r";
const uint8_t SHOW_SETTINGS[] = "showsettings\r";
const uint8_t SAVE_SETTINGS[]   = "save\r";
const uint8_t *COMMANDS[6] = {SET_TIME,
                   SET_TELEPHONE,
                   SET_NUMBER,
                   SET_SCHEDULE,
                   SHOW_SETTINGS,
                   SAVE_SETTINGS};
Выражением *COMMANDS[6] я делаю массив указателей, каждой ячейке массива присваиваю значение указателей на строки. Но компилятор пишет, что "несовместимый тип аргумента" для функции comparestr ().
Заранее благодарю :)
P.S. Использую STVD + Cosmic
Re: Массив строк -- как правильно реализовать ?
Добавлено: 05 янв 2014, 23:49
Это вытянуто из исходника? Ибо у вас в вызове COMMAND[i], а объявлен и определен массив COMMANDS[6]... Других проблем беглым взглядом не увидел ) При таком объявлении действительно массив указателей, должен работать...
Добавлено: 06 янв 2014, 00:03
abigsam
N1X писал(а):объявлен и определен массив COMMANDS[6]
Исправил :) В исходниках правильно прописано.
Подозреваю есть какая-то тонкость с этими указателями, я пока с ними не очень дружен :(
Добавлено: 06 янв 2014, 11:17
А прототип функции как выглядит?
Добавлено: 06 янв 2014, 11:48
Возможно из-за const, к примеру, comparestr принимает void*, а вы ему const void* подсовываете.
Добавлено: 06 янв 2014, 14:39
abigsam
N1X писал(а):прототип функции
Вот он:
Код: Выделить всё
//--- Функция сравнения двух строк ---
uint8_t comparestr (uint8_t (*Base)[],      //Строка, с которой сравнивают
                     uint8_t (*Compare)[]);   //Строка, которая сравнивается
BSVi писал(а):принимает void*, а вы ему const void*
Не совсем понял, void -- это же "пустой" идентификатор ?
Добавлено: 06 янв 2014, 14:43
void - это любой :) В том числе в void * можно передать и char *. В вашем чае при вызове функции нужно написать comparestr ((uint8_t*)COMMANDS[i], &buffer); чтобы снять константность.
Добавлено: 06 янв 2014, 16:57
abigsam
В общем, заработало. В функции comparestr() в качестве аргумента я использовал указатели на массив. После того как я переделал её (функцию) для работы с арифметикой указателей, все встало работать.
Код: Выделить всё
uint8_t comparestr (uint8_t *Base,                  //Указатель на строку, с которой сравнивают
                    uint8_t *Compare)               //Указатель на строку, которая сравнивается
   uint8_t i     = 0;
   uint8_t error = 0;
   while (*((uint8_t*)Base + i) != NULL)   /* while ((*Base)[i] != NULL) -- так было раньше */
      if (*((uint8_t*)Base + i) != *((uint8_t*)Compare + i) )   /* if ((*Base)[i] != (*Compare)[i]) -- так было раньше*/
         error++;
   return error;
Теперь такой вызов функции работает:
Код: Выделить всё
error = comparestr (COMMANDS[i], buffer);
Прояснение в голове произошло после прочтения вот этого: http://www.c-cpp.ru/books/indeksaciya-s-pomoshchyu-ukazateley.
Хотя я все ещё не до конца понял, что же я делал не так :)
