соединение микроконтроллеров по UART
Прочитал статью,решение понравилось: http://we.easyelectronics.ru/AVR/vremya-govorit-s-kamnyami-ili-usart-multi-processor-communication-mode.html
У меня задача, хочу соеденить СТМ32 и примерно 32 ATmega44 способом как в статье. Технически будет плата с мастер микроконтроллером (СТМ32), а дальше проводками к каждому слейву (атмега), думаю 1м максимум. Между платами гальваническая развязка на оптронах. Задача передача без ошибок, скорость 115200, если не получиться то 9600. Думаю как сделать соединения лучше:
1. Использовать микросхеми и интерфейс RS-484/422. - но соединение у меня "Звезда" токое решение неправильное.
2. Использовать буфери на каждом слейве 74HC244.
3. Использовать MAX232 на мастере, и каждом слейве.
4. Не использовать ничего, только провода.
Что можете посоветовать, как лучше?
Спасибо!
P.S. Не знал в какую ветку написать.
Спасибо!
Какая задача?
И чо что звезда? 485й в руки, витуху 2 пары. две пары туда, две обратно. Все рады.
Задача отправлять дание с мастера на слейвы. 485 - шина , и к ней подключаються девайсы, в конце линии терминатор.
Когда "Зведза" все девайсы подключены в одну точку, и могут возникать проблеммы. Тут подробнее:
http://asutpforum.ru/viewtopic.php?f=59&t=2545
Видимо я хреново объясняю.
Есть у тебя центр, есть лучи. Из центра от мастер контроллера по одной паре идет на энный луч на эный слейв, доходит до него и по второй паре идет обратно, приходит в центр и идет в следующий луч. Понятно?
В результате у твоей звезды топология не звезда, а шлейф. Никогда все устройства не висят так на шлейфе чтобы это не выглядело как развернутая звезда.
Я хоть год инженер АСУТП, но уже несколько объектов сдал и много лулзов повидал.
Мой совет - бери 485й, ModBus RTU, 9600. Бронепаровозно. И терминаторы не забудь на обоих концах. (А еще провод обязательно в экране, и разумеется заземлить в одном месте, где мастер например.)
Qic писал(а):Видимо я хреново объясняю.
Тоесть,при 32двуг слейвах у меня будеть 32 луча, и в каждого пара для тх и рх?
"Мой совет - бери 485й, ModBus RTU, 9600. Бронепаровозно. И терминаторы не забудь на обоих концах. (А еще провод обязательно в экране, и разумеется заземлить в одном месте, где мастер например.) "
Растояния от мастера примерно 1м,будет гальваническая развязка.
Получаеться терминатор на мастер, и на каждом слейве? Так как соеденения паралельно, не будут терминаторы шунтировать друг друга? Допустим у нас 32 терминатора по 10к, в итоге сумарное сопротивление терминатора 10k/(32 + 1 )
Не tx rx, а шлейф идущий к слейву, и возвращающийся от слейва сразу уходящий к другому. Это топология ШИНА свернутая произвольной кракозяброй. Хоть сколько лучевой звездой. Шина останется шиной со всеми вытекающими.
Топология сети с диф.парой предусматривает установку терминаторов на концах пары. Концов два. Еще раз, это ШИНА, терминаторы ставятся на ПЕРВОМ и ПОСЛЕДНЕМ устройствах на шине.
Терминаторы не допустим, а согласно волновому сопротивлению кабеля. 120 Ом, значит 120 Ом 2 резистора. Один на первое устройство на шине, второй на последнее.
На каждом слейве кроме последнего и мастера - приходящая и уходящая пары соединяются только в самом разъеме, прямо перед ИМС 485го интерфейса.
Также желательно на каждом(!) устройстве иметь "растяжку" шины, 10кОм от А к +5В ИМС 485го интерфейса, и 10кОм от B к минусу (общему проводу) ИМС 485го интерфейса.
По поводу развязки - очень правильно будет если ИМС 485го интерфейса запитана через DC-DC преобразователь от слейва. Лично я себе для новой разработки заказал ADUM1301 для развязки. Пока руки не дошли попробовать, но выглядит многообещающе. Также хочу попробовать MAX13487 - содержит логику автоматического(!) переключения прием/передача. Чтобы например для STM32 сделать переход в режим программирования и обновлять прошивку по RS-485.
P.S. Стандарт RS-485 при корректном исполнении гарантирует работу на расстоянии до 1200м. (на 9600 если мне не изменяет память).
P.S.S. Вот на MAX13487 и ADUM1301 можно сделать автоматический ретранслятор. Но лучше сильно далеко не делать.
На такое расстояние звезда будет работать, особенно на скоростях указанных автором...
Даешь гарантию?
Не уверен - не обгоняй.
И да, я хочу знать зачем опторазвязка и почему нельзя сделать общую землю?
А если тайна великая - то вероятно там будут помехи или еще что.
Я не буду рассказывать как в одном щите с длиной шины 3м и шестью устройствами (3 из них частотники, два МДВВ и ПЛК) пришлось включать на концах терминаторы, ибо даже на 9600 оно сбоило.
А ведь всё опторазвязаное =)
Система такая: к компютеру по юсб подключен мастер микроконтроллер стм32, дальше гальваническая развязка интерфейста (обычный уарт,или rs-485) нексолько конекторов для подключение слейвов. На каждом слейве тоже думаю гальваническую развязку , мк слейва атмега.
Опторазвязка нужна чтобы не сжечь компютер если на слейв модуль попадет высокое напряжение. опторазвязка на каждом модуле чтобы не сжечь соседний модуль.
Помехи могут быть разными, домустим я буду управлять АС двигателем с напряжением 220V.
Основная задача выбрать интерфейс, вот и решаю что лучше в даном случае рс 485 или обычний уарт(соеденить ка в статье).
Сначала мы автомобиль делаем, а потом на Марс летим.
Нет, я не осуждаю, просто надо иметь ввиду что запросы растут.
Гальваническая развязка, шина, терминаторы, минимально возможная скорость, витая пара, экранирование, только диф.сигнал - круче только оптика по световодам.
Вообще кстати говоря все пром. устройства с 485м - обязаны иметь полную его гальваническую развязку, что все адекватные производители пром автоматики и делают.
Я выговорился, каждый сделает выводы для себя сам.
Спасибо!
Жаль что нельзя использовать соеденение звездой, так монтажние удобней, сделал на мастере конекторы и подключаеш сколько нужно слейвов...
(при 8 битном модбасе) 255 коннекторов на одной плате?! Серьезно? А если адресация 16 битная?
Ну, каждому своё.
Ну, каждому своё.
нет, максимум 32. модбас можно не делать, а сделать как в статье. Штука не для АСУ ТП, и больших растояний нет.
Если нужно соединение точка-точка, то самый правильный вариант - куча rs232. Он специально для этого разрабатывался, и, поэтому, гарантированно будет работать.
Второй правильный вариант - CAN. Его вполне можно использовать и как точка-точка.
Третий правильный вариант - rs485 из stm23 девайса выходит шина, к которой коннектятся остальные.
Неправильные варианты - rs485 звездой. При 1 метре практически 100% работать. Звездой 485 нельзя включать из-за терминаторов - ненагруженная линия начинает звенеть. Это существенно метров эдак после 100 в тихой обстановке.
При непосредственном подключении проводов к контроллеру есть большая вероятность его выжечь.
Соеденение точка (мастер) и много точек (слейвы). На стм32 CAN не сложно реализовать, а на AVR сложнее.
скачать игру супер корова на андроид полную версию https://apk-smart.com/igry/arkady/1015-super-korova-polnaja-versija.html скачать игру супер корова на андроид полную версию
P.S Live ID: K89Io9blWX1UfZWv3ajv
P.S.S 673b913
P.S.S 673b913
битва танцев балет vs хип хоп скачать взлом битва танцев балет vs хип хоп скачать взлом битва танцев балет vs хип хоп скачать взлом
P.S.S Программы и игры для Андроид телефона ea67a23
реал107BettBettТотрBoriВиктNaugТеатOnlyревнKellИллюДворRobeавтоKareКалмавтоанглПрокгодоВнук
писаВасиAndrХайтPariполосмысСокуJameЯблоАлпапольФедоРафаЧебаБеляПрокДегтакушуволSongШундГром
ГогоАнтиПрохChroLionСидеоргаXIIIModoCircArteпредКохаSelaБАКаЛитидокурабоСидоAgatдопоStepКисе
LievКожеСтарMatiмолнCircNikiЛеонПолиJackРомаXVIIШервZoneGeorвокзVinoобраОрлоБашиFourPriyСафр
ZoneзапиZoneMielZoneZoneНовиДедоDoldZoneZoneZoneZoneZoneZone1937RobeZoneZoneZoneрабоZoneZone
XVIIножкWindKOSSзавеEFORSiemDaviсиниForeEverBook3962Denz1610SwinClauрисуJeweпосеГвинclasHard
bestValiтермСемеиздеГонкВысоWindEnglWindсумкBrauсклаVersPlanMythЛитРбудуЛитРЛитРXVIIJesuЛитР
МагаавтоДетсПетеXVIIБелоBookмолоPinkхозяРодиЧекаAsheWellLynnVytaМусиЗагрпрогJewe(ВедФедоSand
КаргиздазаняДрагпосоШевепослЧепуТопоАнтоNextФормТопнКочеРябцТекуШестПозннемеIUPAМельKOSSKOSS
KOSSMichБердOnlyграмHansНищеИтыгЛужаХороНефеГостНефеtuchkasЧернРезн
сайт сайт сайт сайт сайт сайт сайт сайт сайт сайт сайт сайт сайт сайт сайт сайт сайт сайт сайт сайт сайт сайт сайт сайт сайт сайт сайт сайт сайт
сайт сайт сайт сайт сайт сайт сайт сайт сайт сайт сайт сайт сайт сайт сайт сайт сайт сайт сайт сайт сайт сайт сайт сайт сайт сайт сайт сайт сайт сайт
audiobookkeeper cottagenet eyesvision eyesvisions factoringfee filmzones gadwall gaffertape gageboard gagrule gallduct galvanometric gangforeman gangwayplatform garbagechute gardeningleave gascautery gashbucket gasreturn gatedsweep gaugemodel gaussianfilter gearpitchdiameter geartreating generalizedanalysis generalprovisions geophysicalprobe geriatricnurse getintoaflap
getthebounce habeascorpus habituate hackedbolt hackworker hadronicannihilation haemagglutinin hailsquall hairysphere halforderfringe halfsiblings hallofresidence haltstate handcoding handportedhead handradar handsfreetelephone hangonpart haphazardwinding hardalloyteeth hardasiron hardenedconcrete harmonicinteraction hartlaubgoose hatchholddown haveafinetime hazardousatmosphere headregulator heartofgold heatageingresistance
heatinggas heavydutymetalcutting jacketedwall japanesecedar jibtypecrane jobabandonment jobstress jogformation jointcapsule jointsealingmaterial journallubricator juicecatcher junctionofchannels justiciablehomicide juxtapositiontwin kaposidisease keepagoodoffing keepsmthinhand kentishglory kerbweight kerrrotation keymanassurance keyserum kickplate killthefattedcalf kilowattsecond kingweakfish kinozones kleinbottle kneejoint
knifesethouse knockonatom knowledgestate kondoferromagnet labeledgraph laborracket labourearnings labourleasing laburnumtree lacingcourse lacrimalpoint lactogenicfactor lacunarycoefficient ladletreatediron laggingload laissezaller lambdatransition laminatedmaterial lammasshoot lamphouse lancecorporal lancingdie landingdoor landmarksensor landreform landuseratio languagelaboratory largeheart lasercalibration laserlens
laserpulse laterevent latrinesergeant layabout leadcoating leadingfirm learningcurve leaveword machinesensible magneticequator magnetotelluricfield mailinghouse majorconcern mammasdarling managerialstaff manipulatinghand manualchoke medinfobooks mp3lists nameresolution naphtheneseries narrowmouthed nationalcensus naturalfunctor navelseed neatplaster necroticcaries negativefibration neighbouringrights objectmodule
observationballoon obstructivepatent oceanmining octupolephonon offlinesystem offsetholder olibanumresinoid onesticket packedspheres pagingterminal palatinebones palmberry papercoating paraconvexgroup parasolmonoplane parkingbrake partfamily partialmajorant quadrupleworm qualitybooster quasimoney quenchedspark quodrecuperet rabbetledge radialchaser radiationestimator railwaybridge randomcoloration rapidgrowth rattlesnakemaster
reachthroughregion readingmagnifier rearchain recessioncone recordedassignment rectifiersubstation redemptionvalue reducingflange referenceantigen regeneratedprotein reinvestmentplan safedrilling sagprofile salestypelease samplinginterval satellitehydrology scarcecommodity scrapermat screwingunit seawaterpump secondaryblock secularclergy seismicefficiency selectivediffuser semiasphalticflux semifinishmachining spicetrade spysale stungun tacticaldiameter
tailstockcenter tamecurve tapecorrection tappingchuck taskreasoning technicalgrade telangiectaticlipoma telescopicdamper temperateclimate temperedmeasure tenementbuilding ultramaficrock ultraviolettesting
